Старый 11.11.2010, 14:43   #171
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
Сообщение от smark2005 Посмотреть сообщение
А 817 оптопара пойдёт если что?
Скачал даташиты сравнил их.
В лоб не заработает, надо переделать обратку под него, коэффициент передачи в два раза ниже у 817.
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 17:19   #172
Vladget
вот есть карта аналогов http://www.radiobox.ru/guides/optocomp.html по моему можно и наш АОТ128
Старый 11.11.2010, 21:26   #173
smark2005
Аватар для smark2005
Машина: ВАЗ 21140
smark2005 is on a distinguished road
Прошу прощения за задержку, я вернулся. И так вопрос из всего написанного. Резюк вешать прямо на 4-5 ногу или всетаки заместо оптопары или ещё как?
ID:	19056   Нажмите на изображение для увеличения
smark2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 09:19   #174
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
всё равно как его вешать
Старый 13.11.2010, 22:35   #175
smark2005
Машина: ВАЗ 21140
Всё банально. Забыл нарисовать дорожку с плюсового проводника на обратку. Спасибо что ткнули носом куда рыть. Внизу обнавленная печатка.
В общем запустился, напруга в норме - 10,2в и всё бы хорошо, но нет вить. В нагрузку поставил лампочку 21 ватт, все работает и тут не стого не ссего начинается какой-то писк. Мерию ток, получается 2,07 А транзюки чуть тёплые, но как только начинается писк ток возрастает до 4,3 А и транзюки влёт становятся огненными (палец обжег). Мне уже стыдно спрашивать, но натыкайте носом где копать? Писк не постаянен, может появится может пропасть. Ток тоже по разному поднимается, в зависимости от писка, чем сильнее писчит тем больше поднимается. От 2,1 А до 4,3 А.
Тип файла: rar Новое 1.rar (33.5 Кб, 573 просмотров)
Последний раз редактировалось smark2005; 14.11.2010 в 01:30.
Старый 14.11.2010, 10:05   #176
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
в разнос идёт, не успевают переключатся транзисторы и получается типо короткого
(но это спецы могут тока объяснить, а не я ламер) как вариант поставить гасящие резисторы поменьше вместо 200 поставь 180
Старый 14.11.2010, 10:16   #177
Vladget
фото выложи с видом на детали
Старый 14.11.2010, 11:00   #178
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
smark2005 у тя здоровый "косяк" в разводке платы!
по красной линии идет большой ток! с большим падением! TL идет в разнос от такого
Старый 14.11.2010, 11:22   #179
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
не могу понять там что перемычка под микросхемой?
Старый 14.11.2010, 13:37   #180
Vladget
Да что то ты намудрил с печаткой тогда бы и схему дорисовал по схеме на 12 ногу 12 вольт через дроссель только, а у тебя там еще электролит, а электролит который на входе он где. и сильно сэкономил на фольге для -12В на входе ну об этом уже написали. Все силовые цепи надо еще и с горкой пропаять как на входе так и на выходе и перемычка на LMку должна быть не экономной в части диаметра.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
