Старый 15.10.2010, 18:40   #1651
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Сообщение от BaGz Посмотреть сообщение
Спасибо разъяснил, значит быть внешнему датчику давления масла
Это означает установку дополнительного контрольного прибора???
В принципе технически это не сложно реализовать, но какое тогда отношение это будет иметь к программе?
Старый 17.10.2010, 17:53   #1652
arcanzeta
Регион: 57
arcanzeta is on a distinguished road
Valenrtin8080, спасибо за программы. А есть ли по ним, так сказать, руководство поьзователя. Хочу потестить свою машину, но пока у меня чувство ежика в тумане. По форуму информация разрознена, хотелось бы иметь мануал.
arcanzeta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 19:13   #1653
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
На первой странице есть кое-какой FAQ
Старый 18.10.2010, 00:14   #1654
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
Сообщение от l_e_x Посмотреть сообщение
Привет всем! Респект за программу! Есть несколько вопросов:
1) Пытаюсь загрузить любой профиль из архива выдаёт ошибку ’82 13 F1 10 00’ is not a valid integer value. Как это исправить? Профили которые заложены в JOBDv2.1.5b открываются нормально.
- В тех профилях имеются лишние строки (которые нужны были в старых версиях), если их удалить - будут работать (из каждого профиля удалить 11 строк (в некоторых их 10), это всё муторно и автору интереса их переделывать нет! проще Вам самим, как писалось выше свой профиль сделать в программе и сохранить).
Если интересно то ищите свой профиль из архива, в нём находите, что-то типа
"11
82 13 F1 10 00
83 13 F1 02 02 00
83 13 F1 02 03 00
83 13 F1 02 04 00
83 13 F1 02 05 00
83 13 F1 02 06 00
83 13 F1 02 07 00
83 13 F1 02 0C 00
83 13 F1 02 0D 00
83 13 F1 02 0F 00
83 13 F1 02 E8 00"
и это всё удалить (всё, что в кавычках)... сохраняем... открываем... благодарим автора программы (он не против и через вебмани...).
Старый 18.10.2010, 22:40   #1655
BaGz
К программе некакого, у меня просто стоит цель мониторить давления масла, жаль что программно это нереализуемо, было бы красиво.
У меня вот какая идея возникла по проге toyota panel а почему бы туда не воткнуть экономайзер ну типа эмитация загарающейся лампочки краснго или зеленого цвета сигнализирующая перерасход или экономичную езду, седня ездил и как то неудобно следить на мгновенным расходом, а дальше больше через ну например ardunio вывести светодиод на панель будет совсем красота, правдо осталось только чтобы умы этого форума поддержали идею! =)
Мой проект!
Старый 19.10.2010, 06:29   #1656
Chupakabra
Машина: Toyota Corolla Fielder 07.2002 JDM ZZE124G 1ZZ-FE 4WD
Chupakabra is on a distinguished road
теперь, как я понял, в JOBD и Readlog по пиду DA(vvt-i), для toyota powertrain, используются разные формулы(после версии jobd2.1.5D), а какую формулу указать в ручную в Readlog, чтобы углы распредвала указывались верно? а то, readlog обновляется гораздо реже, а им так удобно пользоваться для анализа.
Последний раз редактировалось Chupakabra; 19.10.2010 в 07:06.
Chupakabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 06:33   #1657
Chupakabra
интересно, вроде не глюк, а фича: после 4 передачи и включения LockUp sol(?Блокировка гидротрансформатора?) после установления режима(блокировки гид-тр-ра) появляется 12 (правда раз была 35-я)предача, держится, пока не снизиш обороты. как будто паказывает, что установился режим полной блокировки гидротрансформатора, четкое соотношение оборотов и скорости(место в графике: номеры записей между 8500 и 9000). потом постараюсь сделать отдельный график, этого процесса.
Тип файла: rar 211010_075028at.rar (13.1 Кб, 921 просмотров)
Последний раз редактировалось Chupakabra; 21.10.2010 в 07:24.
Старый 21.10.2010, 16:08   #1658
Сообщение от Chupakabra Посмотреть сообщение
Спасибо за наводку Исправил в новой версии программы. Ошибочно был указан бит для LockUp sol(Блокировка гидротрансформатора), а 12 -
это 4-я скорость+LockUp. 35- к этому добавлялся еще O/D OFF. Сейчас в новой версии все работает правильно.
Старый 22.10.2010, 08:52   #1659
arcanzeta
Регион: 57
Подцепил профиль 05761.ini, программа его видит, но при его выборе и попытке загрузить вылетает ошибка 68 6A F1 10 00 is not a valid integer value. До компорта дело не доходит даже. Пробовал менять путь в этом ini на pids/obdii/powertrain так как показалось, что протокол 9141, а не 14230. Не помогло. Где подправить?
Старый 22.10.2010, 08:55   #1660
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сообщение от arcanzeta Посмотреть сообщение
это старые профили! их больше трогать не нужно! треба взять один из стандартных и "допилить" под свой авто
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
