Старый 14.10.2010, 15:11   #1641
GASCHE
Аватар для GASCHE
валодья Учитесь читать, здесь об этом столько написано. Нет важно только PL2303.
Старый 14.10.2010, 15:21   #1642
валодья
Машина: тойота витц
валодья is on a distinguished road
извините пожалуйста,пойду искать PL2303
валодья вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 00:59   #1643
BaGz
Доброй ночи, подскажите с OBD2 со штатного датчика реально снимать показания давления масла и где он в Jobd?
Мой проект!
Старый 15.10.2010, 07:33   #1644
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
BaGz вам да и всем остальным.
все реально и протокол не важен, но "снимать" можно только то что отдает важ ЭБУ
в данном конкретном случае
смотрите в "Информация о ECU", там будет все что отдает ваш ЭБУ!!!! и от программы это не зависит
Старый 15.10.2010, 11:12   #1645
l_e_x
Регион: 43
Машина: Toyota vitz 2000
l_e_x is on a distinguished road
Привет всем! Респект за программу! Есть несколько вопросов:
1) Пытаюсь загрузить любой профиль из архива выдаёт ошибку ’82 13 F1 10 00’ is not a valid integer value. Как это исправить? Профили которые заложены в JOBDv2.1.5b открываются нормально.
2) Существует ли возможность реализовать программу под windows mobile (хотя бы PanelOBDII_Toyota), получить нечто подобное на это http://www.check-engine.ru/checkengine.php (провод в кпк и поехал)?
l_e_x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 11:19   #1646
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Ага, согласен. Вот только незадача - есть два интересных неизвестных пида (по кр. мере для моего авто) А9 и (точно не помню) АС. Вот АС вполне вероятно выдает давление масла - у меня этот параметр постоянный и 00 показывает при заглушенном двигателе. Но насколько помню датчик давления масла не потенциометрический (не уверен прально выразился или нет, т.е. не меняет свое внутреннее сопротивление в зависимости от изменения давления, а лишь при снижении давки до определенного уровня тупо замыкается и замыкает цепь лампочки "аварийного" давления)
А такой параметр не помешал бы для дополнения полной картины, а если еще и давление топлива в рампе показывалось бы....
Старый 15.10.2010, 11:24   #1647
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Сообщение от l_e_x Посмотреть сообщение
1 Создай свой профиль (в факе есть что да как) если не понятно то в таблице параметров реального времени после соединения по общему протоколу для всех авто останавливаешь опрос и отключаешь все неактивные параметры заходишь в меню и сохраняешь профиль под своим именем, в дальнейшем можешь грузить его сразу после запуска проги - он будет в списке выбора ЭКУ
2 нет и еще раз НЕТ
Старый 15.10.2010, 12:00   #1648
l_e_x
Регион: 43
2 нет и еще раз НЕТ
Поясни пожалуйста
Старый 15.10.2010, 17:13   #1649
BaGz
Ну зачем же так котегорично, что выдаем мой ECU я уже ознакомился вопрос был именно по пидам
Спасибо разъяснил, значит быть внешнему датчику давления масла
Мой проект!
Старый 15.10.2010, 18:37   #1650
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Поясни пожалуйста
Данный вопрос уже неоднократно задавали, Валентин не умеет писать проги под вин це
Здесь присутствуют: 337 (пользователей: 0 , гостей: 337)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
