#11 |
![]() Регистрация: 14.10.2006
Машина: ОКА 1990, HONDA S-MX
![]() Нефига не один фильтр не делает полную гальваническую развязку её можно получит только либо трансформаторной развязкой, либо оптической(непоканает маленький ток), или механический (тоже думаю не пойдет). Так что либо через инвертор и развязочный трансформатор, либо лепить импульсник с гальванической развязкой.
#12 |
![]() Регистрация: 07.05.2006
Машина: 2005\ВАЗ\21093 -продал :(
![]() епт....
![]() ну завтра попробую, если всё таки помехи идут по питанию, а не в эфир, буду ломать голову.... |
#13 | |
![]() Регистрация: 27.09.2006
Машина: W210\Mercedes\E320
![]() FAQ\Фото установки Hard: Prology PCM-700\P-IV 2.4\1024 Mb\HDD 320\Звук Audigy SE\WiFi\GPRS\TV-Pinnacle PCTV-50i\GPS-BU-353\Камера ЗВ-Proline-3115\Корпус-InWin BT566\БП SL-Сергея Лебедева\ Soft: In Car Terminal\Нави Москва-PocketGIS-Россия-Ozi\Видеозахват-AverMedia EZCapture |
#14 |
#15 |
![]() Впринципе может помочь и обычный адаптер питание например от автомобильного телека. Сам помню когда в одной из машин поставили инфракрасные наушники для мониторов, так на них такие помехи были что чтото разобрать было невозможно, цепляли и емгость на фараду и межблочник дорогой непомогло, а адаптер от монитора Пролоджи помог.
#16 |
![]() Вот еще несколько советов.
Запитай напрямую от акб машины, а не от прикуривателя т.к в 2109 очень интересная проводка неподдающаяся логики (пример у многих 09 на акб при заведенной машине ~13.7 вольт. а на замке зажигания менше 12 вольт спрашивается где потерялись 1.7 вольта). Какой БП в компе стоит если от Сергея Л, то увеличь сечение проводов питания ПС. Причем и массу и + от АКБ. Удачи. |
#17 | |
![]() Регистрация: 31.10.2006
Машина: Terracan
(Выход звука с монитора на AUX магнитолы) ![]()
CarPC: БП SL5.25;Intel DG965OT;Ram 512x2 kingston;CPU C2D E6300;XDX 8";HDD 2,5" 100 Gb; SONY CD/DVD RW Slim Slot DWD78A ,mini KB USB;2 usb hub; bt;wifi;GPS Globalsat BU 533 SOFT: Aston 1.9.6http://www.astonshell.ru/;CityGuide CarPC;IGO 2008;Foobar2000;MPlayerClassic;GOM;SASPlanet |
#18 | |
Наверно все же лучше делать вариант на PC-тюнере, с хорошей антеной и антенным комутатором. Они все заточены именно под это дело ... а твой аппарат немного для других целей, хотя диапазон принимаемых частот хороший, но может в этом вся и беда.
#19 |
![]() Сегодня попробовал запитать железку от другого аккумулятора - эффект тот же - пока не работает комп всё ок, но как только включаю комп начинается ахтунг. А полный ахтунг начинается тогда, когда включаешь монитор. .....
Короче вывод - помехи прут в эфир..... Какие будут предложения?.. З.Ы. Завтра хочу запихать ай-ком в багажник.. |
#20 | |
