Старый 06.01.2007, 00:43   #1
keXc
Аватар для keXc
Машина: 2005\ВАЗ\21093 -продал :(
keXc is on a distinguished road
По умолчанию Радио... Снова радио...
Всем привет!
Итак.. Перепробовав кучу ФМ(ТВ/ФМ) тюнеров, пришёл к выводу, что тюнеры, заточенные под комп, для писикара полный отстой.. Думал думал.. и нашёл - http://www.radioexpert.ru/shop/catal...21&product=435
Вещь отменная! (кстати тема о ней уже пондималась). Купил, уже придумал как и куда её пикрутить. Работает на ура, ловит всё чут ли не без антенны, но вот незадача - как только включаю комп - всё радио куда то пропадает и кроме помех нихрена нет По мехи пропадают только тогда, когда антену отнести от машины метра на полтора и как можно дальше убрать от компа сам приёмник.. Пробовал подключить магнитолу -эфект тот же, как только включаешь всю систему - фм диапазон исчезает как клас.. А больше всего фон появляется тогда, когда включается монитор (!!)
Собсно вопрос - есть ли какие нить фильтры, которые отшибают помехи, а пропускают тока 88-108 МГц?
keXc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2007, 01:34   #2
G®een
Аватар для G®een
Машина: W210\Mercedes\E320
G®een is on a distinguished road
Сообщение от keXc Посмотреть сообщение
Такие фильтры стоят на активных FM антенах ... но только у совсем дешевых полоса пропускания сильно шире чем диапазон FM + усиление и пользы можешь не получить, а только хуже сделать. Это только при условии что помехи действительно от эфира идут, а не по питанию, что гораздо чаще бывает.
Выход: Брать тюнер для PC .
Радуйся жизни, пока ты ею недоволен, она проходит мимо...
FAQ\Фото установки
Hard: Prology PCM-700\P-IV 2.4\1024 Mb\HDD 320\Звук Audigy SE\WiFi\GPRS\TV-Pinnacle PCTV-50i\GPS-BU-353\Камера ЗВ-Proline-3115\Корпус-InWin BT566\БП SL-Сергея Лебедева\
Soft: In Car Terminal\Нави Москва-PocketGIS-Россия-Ozi\Видеозахват-AverMedia EZCapture
G®een вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2007, 01:48   #3
keXc
Аватар для keXc
Компьютерный тюнер не вариант - в движении отстойные показатели....
Пробовал с активным бошем (не знаю дёшево или нетт ) - эфект тот же...
А если предположить что помехи по питанию, то как тогда лечить?
Старый 06.01.2007, 02:08   #4
G®een
Аватар для G®een
Тогда приемник под капот комп в багажник, и антену с тролейбуса щютка
Фильтры питания почитай тут, и тут
FAQ\Фото установки
Старый 07.01.2007, 22:31   #5
AxiDim
Аватар для AxiDim
Машина: ОКА 1990, HONDA S-MX
AxiDim is on a distinguished road
Если помехи идут по питанию самый лучший способ это гальваническая развязка. Попробуй на время цепануть Фм и антену от батареек или от другого акамулятора. Если поможет то попробуй цепануть фильтр , а лучше через DC преобразователь с гальванической развязкой.
AxiDim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2007, 01:52   #6
keXc
Аватар для keXc
хм.... почитал... - скока людей - стока результатов
правильно ли я понял, что гальваническая развязка - это вот та хрень с RCA проводами и здоровенной надписью МИСТЕРИ на борту?
Но у меня всё же другой случай - штука под названием i-com (ссылка выше) по-мимо того, подключается к компу по УСБ, имеет ещё и собственный, хоть и плюгавенький, но динамик. Был поставлен эксперимент - карписи выключен, питание на всех системах (усилок, монитор (тож выключен)и тп.) есть. Включаю i-com (запитан от развитвителя прикуревателя (комп, моник, УСБ-хаб торчат там же) - работает чуть ли не без антены - во всю орёт из собссного матюгальника разнообразные радиостанции. Нажимаю кнопку вкл на кар писи - по мере загрузки появляются посторонние шумы, после загрузки - сложно разобрать радио ли это или унитаз!!- перестаёт ловить ВСЕ!!! радиостанции ФМ – диапазона (остальные не пробовал) .., но стоит отнести i-com по дальше от компа (у меня ноут под торпедой) и повращать антенной по сторонам, то можно найти её определённое положение, при котором что то можно поймать, но всё равно с мегаотстойным качеством, хотя повторюсь, что когда всё выключено – ловит без помех независимо от направленности антенны.
Собсно всё выше описанное происходит и при подключении сего девайса по УСБ, за исключением того, что невозможно отследить шумы и помехи до загрузки 
Вопрос – если гальваническая развязка – это хрень с надписью МИСТЕРИ – она мне поможет??????? (очень сомневаюсь)
Вот…….
Старый 10.01.2007, 22:17   #7
AxiDim
Аватар для AxiDim
Гальваническая развязка это когда каждый потребитель работает от своего источника и их питание не где не пересекается. Попобуй подать питание не с ЮСБ компа, а от 3 батареек на 1.5 вольта соединенных последовательно.
Старый 12.01.2007, 10:16   #8
keXc
Аватар для keXc
да, я так и планирую - для начала подать питание от друго аккумулятора на транссивер и проверить. Но тут возникает другой впрос - допустим всё будет хорошо, как мне тогда сделать эту чёртову развязку, если в машине всего один источник питания??
Старый 12.01.2007, 10:24   #9
G®een
Аватар для G®een
Для этого и существуют фильтры питания, они как раз и делают гальваническую развязку.
FAQ\Фото установки
Старый 12.01.2007, 11:34   #10
keXc
Аватар для keXc
гмм..., а можно ссылочку на сие чудо
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
