Старый 12.10.2010, 06:44   #1621
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
то Валодья
как правило при замене двигателя меняется и блок ЭБУ, даже если двигатель такой же а год выпуска другой (разные id блоков) Вот если id одинаковые замена не требуется. Обрати внимание по профилям не зря же мы в свое время собирали инфу по разным блокам ЭКУ и например на короллах разных годов выпуска они разные, хотя движки одинаковые. А в твоем случае двигатель вообще из другой серии. Проблема тупления скорее всего именно в этом.
Старый 12.10.2010, 12:04   #1622
mol78
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
mol78 is on a distinguished road
Сообщение от валодья Посмотреть сообщение
Нет,я также полазил по инету и нашел умельца который уже такое сделал и ЭКУ не менял и работает на ура.
Разные движки - разный объем - разное наполнение цилиндров -вред ли нормально работать будет. Даже при замене поршней на поршня с проточкой на тазах - разница существенная - машинка тупее становится - нужно по новой прошивку откатывать. Нужно и программу от 1.3 движка
mol78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 14:54   #1623
avcorp
Машина: KIA Sorento CRDI
avcorp is on a distinguished road
Добрый день!
Toyota Nadia SXN10 3SFE взял профайл, ECU 44160, JOBD 2.1.4 выводит ошибку при открытии профиля ( " '82 13 F1 10 00' is not a valid integer value"). В чем может быть дело?
avcorp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 17:48   #1624
BaGz
Возник вопрос по JOBD есть ли в ней вольтаж бортовой сети? чегото я ненашел
Вопрос к создателю Panel toyota Можно ли вывести показания питания бортовой сети в проге Panel Toyota
Воследний, Как заставить запускать программу Panel Toyota в свернутом режиме?
PS На всякий машина в подписи!
Мой проект!
Старый 13.10.2010, 04:30   #1625
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Сообщение от BaGz Посмотреть сообщение
нет и еще раз нет
Старый 13.10.2010, 10:10   #1626
BaGz
нет и еще раз нет
Обидно, я думал что этот параметр неотемлимая часть ОБД2 протокола!
Мой проект!
Старый 13.10.2010, 12:52   #1627
валодья
Машина: тойота витц
валодья is on a distinguished road
валодья А у вас MAP или MAF?
А как это можно определить?я просто не понимаю пока и только начинаю въезжать в эту тему
валодья вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 16:20   #1628
GASCHE
Аватар для GASCHE
Как у вас измеряется расход воздуха MAP - датчик давления, MAF - датчик расхода.
Старый 13.10.2010, 17:02   #1629
Nord
Nord is on a distinguished road
Добрый день.
Вопрос к автору программы.
С помощью версии 2.1.5d подключился к Toyota Fielder 2003г, связь есть.
Попытался включить вентилятор охлаждения радиатора - тест не проходит.
В окошке Live Data внизу есть 4 кнопки: "Включить", "Выключить", "Включить режим теста", "Выключить режим теста" и строчка, где вводятся цифры. Как этим всем пользоваться? При попытке провести тест "Fan motor" строка с цифрами становится неактивной, при нажатии на кнопку "Включить" ничего не происходит, но после этого становятся неактивными все кнопки. Может оформить это небольшим руководством для пользователя, включив его в архив с программой?
С уважением.
Nord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 21:46   #1630
валодья
Машина: тойота витц
Я даже не знаюкак определить?может написано в книге?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
