Старый 14.02.2010, 14:34   #71
Serg#
Машина: Хендай
Serg# will become famous soon enough
Hmelik, он же постоянного тока. поэтому реверс будет сменой полярности.
мой проект Hyundai Verna
Serg# вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 20:58   #72
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
ну я это предполагал, но люди вносят сомнения в наши ряды
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 15:32   #73
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Получил два привода ))
потестил их.
Это то что я искал, без шумный, очень мощный и 4 оборота в минуту.
пробовал плоскогубцами удержать вал не получилось.
теперь будем делать вторую версию монитора.
Specifications:
* Torque: 250 N*cm
* 12V DC
* 4RPM
* Diameter: 37mm
* Length (excluding shaft): 77mm
* Shaft length: 21mm
* Total length: 98mm
* Shaft diameter: 5.5mm
* Weight: 245g да реально тяжеловат)
Старая версия монитора обладает следующими недостатками.
1-е очень шумная.
2-е смущает надёжность привода ведь там моторчик 2 см длиной 1.5 см диаметром
то есть мелкий и очень быстрый и передаёт вращение через пластиковые шестерни - соответственно очень шумный и вероятен выход из строя пластиковых шестерёнок.
Хотя до сих пор работает без каких либо нареканий.
Старый 06.10.2010, 16:51   #74
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
близится полный абгрейд системы
1-новый привод монитора v2 типо
из улучшений повышена надёжность и совершенно бесшумный.
2-новый системный блок в замен нетбука.
мать J9F2-KHDE
Проц intel core 2 duo T7200 от ноутбука 36 вт максимально жрёт
Память ддр2-667 1-2 гига
Диск тот-же Patriot PE64GS25SSDR Warp Series Extreme Performance 64GB SATA II 2.5-Inch Solid State Drive (Black)
Также будет новый блок питания уже в дороге 79$
проверка Лвдс прошла успешно можно удлинять кабель, т.к. место положения компа меняется он переезжает под пассажирское сидение,
корпус будет изготовлен из мдф 6,8мм после получение блока питания.
Старый 07.10.2010, 13:39   #75
raf73
Аватар для raf73
raf73 is on a distinguished road
А как крепить будешь?
Я конечно веревкой прикрутил к сидушке ))
И не лезу туда вроде уже давано, тьфу тьфу )))
Но так уже кучу схем прикинул как бы его по человечески прикрутить))
При этом так чтобы не сверлить сидушку, так как впринципе гаража нет и тянут дрель с третьего этажа не кайф ))
Mazda 6 МОПС
raf73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 13:59   #76
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
А всё просто я уже тренировался на усилителе под водительской седушкой.
На липучку, подаётся такая рулонами.
Одна сторона клеится на корпус(с крючками которая), вторая выкидывается.
Далее корпус липучкой вниз ставим на родной ковёр и всё его фиг сдвинешь.
корпус прямо под салазки сидения залезает.
Старый 07.10.2010, 14:49   #77
raf73
Аватар для raf73
А я вроде прикидывал, чета на пол он у меня не ставился - когда сидушку двигаешь она толкала его постоянно... ПРишлось его к потолку сидушки приверЁвить )))
Только если его на усилок штатный подальше пропихнуть...
провода от подушки похоже мне мешали...
Mazda 6 МОПС
Старый 07.10.2010, 17:32   #78
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
А ну конечно у меня же не Босс и ничего не мешает...
вот установил монитор
ID:	18611   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.10.2010, 18:42   #79
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
А вот и видео
http://www.youtube.com/watch?v=28OymQ3GBW8
Старый 07.10.2010, 21:40   #80
raf73
Аватар для raf73
Скрасиво!
Но я думаю рамку нужно как нибудь подровнять, чтобы зазоров таких не было...
Mazda 6 МОПС
mazda, объемное макетирование
Часовой пояс GMT +4, время: 11:02.
