#1591 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
#1592 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() Сейчас и железо новое, и винда. Но я еще потестирую - пока настройка идет всего по-новой
#1593 |
Машина: Toyota Corolla Fielder 07.2002 JDM ZZE124G 1ZZ-FE 4WD
![]() Использую адапер BM9213 и ноутбук Celeron 1600MHz.
Toyota Corolla Fielder 07.2002г. правый руль, кузов ZZ124G, 4АКПП, 4WD, двиг. 1ZZ-FE 1.8l, ECU 12240. InfoECU1.txt kadrM1_12.txt ecu_ini.txt Последний раз редактировалось Chupakabra; 02.10.2010 в 11:19. |
#1594 | ||
![]() Регистрация: 06.08.2010
Машина: Toyota 4Runner GRJ215; Toyota Prius ZVW30
Не понял только, как посмотреть кадр с данными по какой-то зарегистрированной ошибке. Цитата:
А вообще Mode30 - это все активные действия с ecu? |
#1595 |
![]() Регистрация: 03.11.2006
![]() Народ помогите с panel для Toyota у меня когда я выставил разрешение окна 800х480 все циферки (скорость обороты расход ну короче все) сместилось вправо гдето на 0.5 см Подскажите как подправить!
#1596 |
![]() замечание по интерпритации:
024 01DA Задание фазы распредвала 0,000 ° 025 01DA Фаза распредвала 0,000 ° 026 01DA OVC (Oil Control Valve VVT) Duty Ratio 72,50 ° если первые два параметра, явно это углы, то проанализировав показания на разных режимах, я пришол к выводу, что третий параметр это управляющее напряжение на электромагнитном клапане VVT-i. притом "70" и "0" "градусов" это режим удержания достигнутого значения фазы(изучив конструкцию клапана, предположу, что это 0.00 Вольт). при значениях от 70 до 105 "градусов" увеличивается второй параметр до задания. соответственно от 70 до 30 "градусов" фаза уменьшается до заданного в первом параметре. http://www.jcwiki.ru/%D0%A1%D0%B8%D1...0_Toyota_VVT-i Последний раз редактировалось Chupakabra; 04.10.2010 в 20:05. |
#1597 |
![]() то что перевел на руский в пидс.ини powertrain для себя:
01DA OVC (Oil Control Valve) Duty Ratio - ход клапана VVT-i 01E6 Idle Air Control Duty Ratio - Положение регулятора холостого хода 01F8 LockUp SOL - Блокировка гидротрансформатора |
#1598 | |
![]() И еще просьба - можешь выложить график этих параметров, где фаза и задание меняются - интересно посмотреть, так как у меня кажется первые 2 параметра не работают ![]() |
#1599 | |
три параметра: задание, фаза и сигнал управления. |
#1600 |
PS Параметры X и Y положения окна не трогал стоят по нулям, поиграл с ними результата недало! PPS Какой шрифт используется для отображения информации и где он лежит или как его указать на другой? |
Здесь присутствуют: 116 (пользователей: 0 , гостей: 116) | |
