#91 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() Valero
P.S. Ш-образный сердечник от компьютерного блока похоже не подойдет, на них как я понял делают преимущественно однотактные преобразователи.[/QUOTE] а почему не пойдет открой любой компьютерный БП там что однотактный преобразователь? Хотел бы тогда посмотреть тогда 2-х тактный, а вообще тут должно быть два условия- 1.материал сердечника; 2.его сечение и все. Тут высказывались (в другой ветке) что от тора меньше будет помех т.е. поле в ш-образном больше ну я так думаю что при таком входящем напряжение это никак, ни на чем не скажется. |
#92 |
![]() Регистрация: 03.06.2009
Регион: 33
Машина: 1994\Ford\Mondeo
![]() Я вот поизучал вопрос применения TL494, и, как я понял, она не может напрямую управлять полевиками. Открыть она их может, а вот разрядить ёмкость затвора - нет. Поэтому время закрытия транзистора очень велико, отсюда и нагрев. Необходимо добавить пару транзисторов для разряда, что улучшит фронты импульсов и снизит нагрев.
#93 |
![]() Проще конечно драйвер IR4427 (в твоем нарисованном варианте) вставить но транзисторы это тоже хорошо так его этот драйве не везде можно купить
#94 |
![]() Регистрация: 02.05.2010
![]() Емкости сток-исток, форму сигнала практически не изменили. При нагрузке на лампочку (1,75А), сам блок кушает 3,3 А.
GASCHE Подключил резистор 0,5 Ом в разрыв цепи питания и первичной обмотки трансформатора (центральной точке, если правильно понял), осцилограммы: 1. Точка резистор-первичная обмотка. 2. Резистор со стороны питания. Неужели действительно плата неправильно разведена? Драйвер управления мосфетами, я тоже думал поставить, но это уже потом, когда все стабильно будет работать. В импульсной техники к сожалению не очень силён, поэтому прошу помощи у вас. |
#95 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() Valero
дадада плата у тебя неправильна! да TL494 нифига не тянет ключи, но не до такой степени как у тебя. ЗЫ у тебя похоже на цепи обратной связи наводится... огого. и еще раз, конденсаторы стоят слишком далеко и слишком не там ![]()
#96 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
![]() Valero похоже dimm5 прав транзистор не закрывается и с обмоткой образует колебательный контур, поэтому и греется. И я не вижу импульса тока от второго транзистора?
#97 | |
![]() хотя по пр. осцилограммам вроде он был жив, но у мну тож на него большое подозрение...хоть он и работал "через раз" ЗЫ второй это тот что на фотках платы снизу?
#98 |
![]() Сильно не смейтесь, вот плата, вырезана на скорую руку. Транзисторы похоже оба рабочие, просто импульс второго, наверное, на экран не попал. А потребление 3,3 А, при нагрузке 1,75А это нормально? Или это все из за того, что БП работает неправильно?
#99 |
Регион: 33
![]() Из 12 в 12 В?
#100 |
