#251 | |
![]() Регистрация: 01.04.2010
Регион: 72
Машина: Nissan Almera N16
Что-то мне подсказыает, что нужно только D- и D+ соединить 2-х пиновым кабельком, который есть в комплекте, т.к. земля и +5 - это пины для питания USB устройства, если не ошибаюсь...
Прошлый проект: ВАЗ 21093i '02 (продана!) Текущий проект: Nissan Almera Comfort N16 '06 |
#252 |
![]() Регистрация: 22.04.2009
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
![]() gnd - gnd
d+ - d+ d- - d- Vcc - Vcc 4хпроводной кабель нужен, у меня двухпроводный не заработал |
#253 | |
Регион: 72
#254 |
![]() Регистрация: 22.10.2009
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
#255 |
![]() Регистрация: 03.12.2007
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
![]() Необходимо найти кабель 4-пина для вывода звука с ДВД в звуковуху мамки, он должен подойти.
Разработка корпусов для Pccar ![]() Tel: +7(903)105-4988 ICQ: 198359855 Email: fixup@bk.ru |
#256 |
Регион: 72
![]() Подключил БП по USB! Запустил прогу-индикатор... напряжение чуток врёт, а вот температура скачет от +58 до -4
![]() Кинул проводок от БП на "remote" усилка (до этого отрубал его рукам). Усилок запускается, как надо, но начал "бухать" при запуске. Почем так? ... и ещё возник вопрос: я сделал включение БП от сигнала АСС. Всё чудесно работает, но я много времени нахожусь в заглушенной машине (ну пивка там вечером попить под кино ![]() И ещё вопрос: Как добиться максимальной точности показаний напряжения?
Прошлый проект: ВАЗ 21093i '02 (продана!) Текущий проект: Nissan Almera Comfort N16 '06 Последний раз редактировалось zebrik72; 27.09.2010 в 19:11. |
#257 | |
Регион: 72
#258 |
![]() Регистрация: 07.01.2008
Машина: Toyota Supra
![]() Тож купил себе этот блок, работал исправно пока я к USB не попытался его подключить. После этого он выключил комп, жму на power ручками, а он его обратно выключать начал через 5 секунд. Отключил USB, после этого блок перестал сам включать комп, только мануально. Притащил его домой, подрубил через USB к ноуту, винда написала "Найдено неизвестное устройство" и всё. Софт не видит блок. В режиме простого ATX всё нормуль работает, если ACC подсоединить. Без ACC блок вообще не моргает. А когда врубаеш P1-P~ не хочет запускать. Сам моргает. Диод на мамке светится, но не запускает мамку.Я его тыкал тыкал, 10/1 начинает запускать самостоятельно, но при этом Лампочка POWER не тухнет, когда комп вырубается.
Пробывал сбросить настройки. Замкнул jp1 и подождал пока диод на блоке заморгает, пробывал 2 раза сбрасывать, диод не всегда моргает. Вот такая ботва( |
#259 |
Регион: 72
![]() alexzlo, попробуй не блок, а весь комп домой притащить. Мне кажется юсб БП не робит, пока он не будет "думать" что комп запущен. Ты в проге настройки не менял или она так не разу и на запустилась "как надо"? ... да, в режиме Р0 АСС сигнал подрубать, если не ошибаюсь, категорически нельзя...
...у меня новые заморочки появились... пренёс комп в бардачок из багажника. Кинул к нему питание напрямую от АКБ. Монитор у меня питается от молекса БП. Всё отлично запускается... но... когда щёлкаю эл/стеклоподъёмниками - моник отваливается, т.е. VGA. Питалово на моник идёт а сигнала нет. Комп при этом нормально работает... Где логика? Где связь? У кого какие мысли???
#260 | |
В итоге Винда на ноуте пишит что подключено неизвестное устройство. Софт БП не видит. Параметры устройства: USB\VID_0000&PID_0000\5&1A4C69B7&0&1 Судя по VID и PID у контроллера USB слетели мозги напрочь. Сказал драйвер для БП с mp3car.com, драйвер не ставится в принудительном режиме. Пишет "Отсутствуют сведенья об устройстве" Мне кажеца этот блок не перепрошить уже и его можно пользовать только в режиме обычного блока. Почему в мануале ни чего не сказано о том что ACC в режиме P0 подрубать нельзя? PS Млять чтож мне так не везёт с БП, дома лежат сгоревшие E-10000 , PicoPSU 120, БП Лебедева мозги ипал, теперь вот M4 |
