#31 |
![]() Регистрация: 27.11.2009
Машина: 2107
Как делал я:
1. Нужен программатор. Ну, к примеру ТРИТОН. http://www.triton-prog.ru/ 2. Обновляем программатор до последней версии в инете. 3. Смотрим на микросхему U4. У меня это EON F10-100GIP, а конкретнее EN25F10. 128Кб - объем. 4. Выпаиваем её. 5. Берем панельку и вставляем в неё микросхему. Или тупо, как я, припаиваем к ней проводочки. Примечание: есть риск убить микросхему или перегревом или ещё чем... Как, в прочем, у меня и произшло. Тогда достается дохлая видеокарта (мне повезло, у меня их полно). На ней можно найти микруху в таком же корпусе с маркировкой что-то типа 25P05 или 25P512. Берем её. Её объем 64Кб. Этого вполне достаточно, если посмотрите в прошивку. 6. Прошиваем её программатором. 7. Припаиваем на место. P.S. Это альтернативный вариант, т.к. вариант, предлженный мною выше с ISP провалился. Сдампить - сдампилось, а обратно никак +этот программатор в последствии просто развалился... ![]()
G-Alantic GA630iBK Type B/M3-ATX/Intel D510MO/PC-6400 2Gb/HDD2,5" 320Gb/BT-353/Bluetooth/DVD-RW Slimline/AT717C-V2.0+A070VW04/T5R-7.0 |
#32 |
![]() Регистрация: 29.01.2010
Машина: ВАЗ2111, ВАЗ11113
Что именно дает твоя прошивка?
Конкретно с контроллером 717 и матричкой 070. Нужно ли отдельно выводить что-то на разъем VGA (как в способе zanuda) Как система определяет, что надо давать 800х480 разрешение? P.S.: Это еще и программатор нужен специальный. |
#33 |
Машина: 2107
Имея на руках подобные исходники, сдампленную прошивку и опыт, я выяснил, что есть возможность заменить одно из уже прошитых разрешений на своё. Копая дальше я увидел разрешение 864x480 в сдампленой прошивке. В природе такого разрешения не существует, да и данные для него были какие-то неправдоподобные (например, кол-во общих точек для 75 Герц было 864 - что нереально). Поэтому решил, что 864 - это ошибка, и тут должно стоять 800. Поменяв 1(!) бит сделал новую прошивку.
--------------------------------- Значит так: Имеем исходник. Так прописаны разрешения: ![]() Ищем что-то подобное в прошивке: ![]() Ага! Код:
0x0280 0x015E 640x350 0x0280 0x0190 640x400 0x02D0 0x0190 720x400 0x0360 0x01E0 864x480 - вот что-то похожее, только почему-то 864... 0x0320 0x0258 800x600 ![]() Так... Число активных точек указывается как индекс... ![]() Тоесть нам нужны все разрешения с индексом 3... Вот они: ![]() Смотрим... Код:
0x0F, // Flags
0x03, // Res_
0x013B, 0x0257, // HFreq, VFreq
0x0420, 0x020D, // HTotal, VTotal
0x0090, 0x0023, // // HStart, VStart
0x19, 0x1E // HSyncTolerence // VSyncTolerence
0x0F,
0x03,
0x015E, 0x029B,
0x0360, 0x020D, // так, а тут что? число общих точек 864? нереально
0x00A0, 0x002A,
0x19, 0x1E
0x0F,
0x03,
0x017B, 0x02D8,
0x0420, 0x0208,
0x00A8, 0x001F,
0x19, 0x1E
0x0F,
0x03,
0x0177, 0x02EE,
0x0348, 0x01F4, // тоже
0x00B8, 0x0013,
0x19, 0x1E,
0x0F,
0x03,
0x01B1, 0x0352,
0x0340, 0x01FD, // и тут...
0x0088, 0x001C,
0x19, 0x1E,
Меняем 1 байт, а точнее 1 бит... ![]() П.С. Прошиваем, переключаемся на 60 Герц (ОБЯЗАТЕЛЬНО), картинку из точек на рабочий стол, радуемся П.П.С. Определение разрешения системой возложим на EDID по схеме zanuda а можно вообще без EDID'а, DTD строка ниже по теме
G-Alantic GA630iBK Type B/M3-ATX/Intel D510MO/PC-6400 2Gb/HDD2,5" 320Gb/BT-353/Bluetooth/DVD-RW Slimline/AT717C-V2.0+A070VW04/T5R-7.0 Последний раз редактировалось thebmv; 01.11.2011 в 11:59. Причина: Подробно, с картинками |
#34 |
Теперь осталось только купить программатор ТРИТОН
![]() Хм. Вроде как PoniProg умеет работать с 25F10 |
#35 |
![]() Регистрация: 13.02.2010
Машина: 09\ВАЗ 21144
Для зашивки контроллера очень простой и очень ДЕшовый программатор для LPTпорта компа
собирается за 15 минут) шить лучше именно через него. Результат видно сразу. и нет риска убить микросхему памяти бесконечными перепайками.
мой проект зеркало на compcar.ru НЕ Ищу прошивку от SVA080A! ![]() перехожу к тесту прошивки от thebmv http://pccar.ru/showpost.php?p=153317&postcount=28 |
#36 |
Как я понимаю.
Это тот же чип. AT25F512AN-10SU-2.7 - только он есть у нас в магазине. Стоит 20 р. Но он на полмегабита. И его должно хватить. Но бинарник выложен на 128K. Может ли кто его усечь , чтобы в 64К влез? Программатор простейший, с софтом. Я правильно понял по железу и софту? Просто выпаивать чип, не имея возможности отката не сильно хочется. |
#37 |
зачем заморачиваться с пайкой если можно без нее обойтись?)
#38 | |
![]() Регистрация: 14.04.2010
Аналогично вроде есть и для ATI. |
#39 | |
У меня D510MO - там все грустнее.
Таже микросхема с буферами. Еще вопрос по схеме На коннекторе J просто нумерация контактов - 1, 2, 3, 4 На какие выводы чипа что подается - непонятно. |
#40 | |
посмотри на плате 1 питание 2 корпус 3 и 4 данные. если не будет работать то просто поменяй их местами (3 и 4)
