Старый 04.09.2010, 00:28   #181
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Именно так. Конденсатор С1 и кусок схемы VT1 это задержка включения усилителя. При подаче на нее питания напряжение на 15-й ноге 8571 начинает плавно увеличиваться. Усилитель переходит в рабочий режим при достижении этого напряжения 8.5в
По даташиту напряжение на 15-й ноге:
0-2v > standbay
3.3-6.4v > mute
8.5v > рабочий режим
Старый 10.09.2010, 13:34   #182
pasha344
Машина: TOYOTA Runx2003
pasha344 is on a distinguished road
0-2v > standbay
3.3-6.4v > mute
помогите если не трудно расчитать кондер, что бы время задержки было ну хотя бы 10-15 сек ?
pasha344 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 13:44   #183
Alex-L
Аватар для Alex-L
Честно говоря, я не знаю как его расчитывать. Зависимость там не совсем прямопропорциональная. Методом тыка... Резистор 20к и конденсатор 1000мкф дают примерно 50 секунд
Старый 15.09.2010, 09:18   #184
pasha344
буду пробывать сп большое ! поставлю отпишусь
Старый 19.12.2010, 17:42   #185
daliban
Аватар для daliban
Машина: Mitsubishi Lancer X
daliban is on a distinguished road
Собираюсь делать проэкт.
Мать - Intel® D510MO
HDD -2.5" SATA-II 320Gb Seagate 7200rpm Cache 16MB
Оперативка- 2 гига
БП -M3 ATX
Монитор -Lilliput 7" 669HBT Monitor (450cd/m)
Звук. карта- (пока не знаю) карта в слот PCI
OC-windows7
Корпус 2дин и рамка для моника своими руками.
Ну и плюс жпс и радио и т.д…. ну примерно так пока.
Но я хочу сделать комп и усилитель в одном корпусе т.е. в 2дин. Не меняя штатные динамики и проводку. Хочу пока это оставить на второй этап проекта(шумку ,нормальный усилитель и т.д.). Хотел запихнуть вот этот усилок http://www.woofersetc.com/p9551/PDIC...-Amplifier.htm в 2дин корпус ну или типо такого , но мне сказали что это не есть хорошо))) и он будет греться сильно. И направили меня в эту тему ознакомиться как я уже понял с Мастер Китом))))http://www.chipdip.ru/product/bm2043.aspx
Машина Lancer X 1.8 CVT. Динамики штатные 15 Ватт 4Ом. Я не радиолюбитель мало что понимаю в этих схемах)))))) И хотел узнать подойдет мне этот усилитель и что с ним делать? Я понял что + и - от аккумулятора и для динамиков там разъемы есть , нужен радиатор. А как регулировать громкость? И RCA как подсоединить от звуковухи к нему?
Написано ,отражает принцип: купил - подключил! Некоторые моменты мне не понятны………..
Вообщем помогите пожалуйста разобраться и понять что да как
daliban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 18:27   #186
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
Сообщение от daliban Посмотреть сообщение
Но я хочу сделать комп и усилитель в одном корпусе т.е. в 2дин.....
Машина Lancer X 1.8 CVT. ....
не трать время, не влезет туда компьютер если будешь делать на маке m-ITX
Я уже пробывал. Делай системник отдельно.
Запихать конечно получится, но все будет сидеть на столько плотно что перегрева не избежать.
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 18:49   #187
Alex-L
Аватар для Alex-L
oops1 абсолютно прав - из два-дин ничего хорошего не получится!
Посмотри мой проект в самом начале - там маленький системник за торпедой прячеццо.
Старый 19.12.2010, 19:15   #188
daliban
Аватар для daliban
Ну хотя бы так, я тоже не против так как у Вас, главное что бы в том месте где магнитола была Но вот с усилком вопрос еще открыт
Старый 19.12.2010, 19:29   #189
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ну с усилком все не так однозначно.
У мастеркитовского набора наверное есть инструкция - там должно быть написано где питание (это от АКБ), где выходы (это к динамикам авто) и где вход (это надо соединить с выходом звуковой карты.
Для подключения к динамикам удобно использовать родной переходник Phonocar 4/743, вот распиновка проводов. Кстати, с этого же переходника можно взять и АСС и через него же (переходник) подавать питание на штатную антенну, если понадобится.
Для подключения выходов звуковой карты проще всего купить на радиорынке два шнура у которых с одной стороны мини-джеки 3.5мм, с другой не важно что. Мини джеки фтыкаем в мать, то что с другой стороны отрезаем и выкидываем, концы зачищаем и припаиваем/прикручиваем к усилку. Вот стандартная распиновка мини-джека.
Неоднозначно, потому что возможны помехи, наводки, вой генератора и прочая фигня. Но это уже отдельная тема и не одна. Понаписано про это ну очень много. В двух словах: питание напрямую от АКБ, вся земля в одном месте...... ну и т.д.
Старый 19.12.2010, 19:37   #190
daliban
Аватар для daliban
Спасибо большое. А можно не резать провода, а купить вот такие входы http://www.tvsearch.ru/rca.php картинка слево?
И их прикрутить к усилку а в них воткнуть RCA
Вот нашел
Напряжение питания подключается к контактам Х9 (+) и Х10 (-).
Источники сигнала подключаются к Х1 (+), Х2 (-); Х3 (+), Х4 (-); Х5 (+), Х6 (-); Х7 (+), Х8 (-).
Усиленный сигнал снимается с контактов Х11, Х12; Х13, Х14; Х15, Х16; Х17, Х18.
Может у кого есть инструкция в электронном виде?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
