#191 |
![]() Регистрация: 23.02.2010
Регион: 67
Машина: Sportage 3
![]() отчитываюсь о проделанной работе. Куплен автомобильный фильтр для питания автомагнитол и 2 конденсатора по 4700mF*16В. Всё это собрано в параллель и подключалось и на вход 12В и на выход 8В. Изменений нет. Сразу как только включается стартер комп гаснет. Пробовал воткнуть диод по входу(что б кондёры не отдавали разряд в сеть) - результат тот же.
Питание взято прямо с АКБ проводом 6мм^2. Куда бежать дальше пока не знаю. |
#192 | |
![]() Регистрация: 21.10.2009
Уточнение - БП от которого питается бук самодельный? Так как могут быть проблемы и в самом БП. Посмотрите мой проект там на рис. 5 видны стандартные фильтры имеющиеся в любой магнитоле, в дополнение к штатному фильтру магнитолы добавлен фильтр к которому подключен БП компьютера, а на рис. 10 виден фильтр на ферритовом кольце на проводах идущих от БП к компьютеру.
КИА Спектра + Asus EeePC 701 |
#193 |
Регион: 67
Машина: Sportage 3
![]() Да схема фильтра такая как у BaGz(заявлен ток до 10А).Реальный ток потребления компа на XX 1А.
Блок питания выполнен по схеме yurich38. Единственное отличие что всё выполнено на печатной плате взятой в другом проекте. |
#194 | |
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Проблемы именно при старте. Причём я так понимаю, что возможную просадку кондёры должны бы ликвидировать. Значит идёт именно какой то паразитный сигнал? |
#195 |
Регион: 67
Машина: Sportage 3
![]() Есть ещё идея - попробовать взять питание из магнитолы, после её фильтра. Я думаю что возможные 1-2 А ничего страшного ей не сделают.
#196 | |
Скажу по секрету, у меня даже нет прямых проводов от аккумулятора. Лень сильнее меня, поленился я их тащить, а когда проверил от разъема магнитольного запитаться и убедился что все работает нормально, то и думать об этом перестал..
#197 |
Регион: 67
Машина: Sportage 3
![]() В том то и дело, что весь блок смонтирован на печатной плате, опробован и обкатан кучей народа, судя по отзывам. Да и от Вашего он собственно отличается только наличием мозгов. А провода от АКБ в моём случае это уж о безисходности - "что б уж не думалось".
#198 |
![]() Не падайте духом. А то уже про безисходность заговорили. Пробовать нужно все варианты и рассматривать все возможные причины.
Я не понял комп уже установлен в машину, или только примеряетесь?
#199 |
Регион: 67
Машина: Sportage 3
![]() да уже стоит.
#200 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() Xellow
давай начнем сначала... как понял сам БП на LM2576, из первого поста? "интелект" на чем? покажи плату, особо интересует разводка оной и какие как конденсаторы стоят. ЗЫ имхо всетаки пора похоже думать о замене АКБ ![]()
