#1451 | |
![]() Регистрация: 17.06.2008
Регион: 22
Машина: Nissan Expert VNW11 2004 QG18DE
Мне нужно было срочно. Мастеркитовский был в наличие в соседнем магазине, колодка у меня была от мультитроникса... ![]()
Nissan Expert VNW11 2004 г. 4WD QG18DE |
#1452 |
![]() Регистрация: 02.02.2010
Машина: Mark II jzx100 2,5vvti
#1453 |
Регион: 22
![]() Не придирайся к словам. Ты прекрасно понял о чём речь. Преобразователь Rx/Tx<>K-Line можно и на рассыпухе собрать, но это всё равно "целое устройство", функциональный электронный узел.
Для непосвящённого проще понять, когда про такой узел говорят "чип". Тем более, что такие чипы действительно есть, и их применение более чем оправдано. Стабильность их работы не вызывает сомнений, в отличие от поделок на рассыпухе.
#1454 |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 75
![]() Решил тут у себя порядок в компе навести, почистить кое-чего и наткнулся на такую закладку http://toyotajdm.narod.ru/ Я не помню абсолютно откуда и когда она взялась, но что-то уж больно она напоминает ...
зы ТО Валентин все забываю написать, во вкладке настроек надо наверное прописать возможность вводить поправочный коэффициент датчика скорости для коррекции по размеру колес, кто-то ведь ездит на не стандартной резине, да и на штатной по ГПС скорость меньше чем на щитке приборов, понимаю не критично 3-5 км/час, но если не трудно ... думаю пипл меня поддержит, а тебя поблагодарит -)). |
#1455 |
![]() Регистрация: 21.05.2009
Машина: Subaru Outback 3.0
![]() Согласен.
#1456 |
![]() Регистрация: 18.03.2010
![]() это на ЕLM адаптер собран?
#1457 |
![]() Регистрация: 20.09.2009
Машина: Nissan
![]() подскажите как по английски называется датчик коленвала, распредвала, угол опережения зажигания? Можно ли эти параметры посмотреть с помощью jobd для ниссана?
#1458 |
![]() Регистрация: 06.08.2010
Машина: Toyota 4Runner GRJ215; Toyota Prius ZVW30
![]() Попбовал сегодня прогу на Land Cruiser Prado 03.2004 дизель 1KD-FTV акпп. Работает! )
Вот инфа: InfoECU.txt Два вопроса: 1. Среди параметров есть вот такие: 122 019C Revised Injection volume#1 8.079 мм3 123 019C Revised Injection volume#1 8.196 мм3 124 019C Revised Injection volume#1 5.971 мм3 125 019C Revised Injection volume#1 7.376 мм3 Насколько точны эти данные? Дело в том, что другие сканеры показывают совсем другие цифры. Судя по этим цифрам - все мои форсунки идут на выброс. 2. Как сделать, чтобы отображались веде только поддерживаемые параметры? Чтобы долго не искать нужные. |
#1459 | |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
1.выбрать общий универсальный профиль 2. в параметрах реального времени, де активизировать неподдерживаемые пиды (двойной клик по строчке) 3. скрыть неактивные (кнопка голубой овал) 4. в главном окне там где двигатель: написать Land Cruiser Prado 03.2004 дизель 1KD-FTV акпп мой ![]() 5. файл - соранить как... имя myavto
#1460 | ||
![]() нивкоемслучае
![]() ![]() ![]() Цитата:
Здесь присутствуют: 106 (пользователей: 0 , гостей: 106) | |
