Старый 05.08.2010, 10:48   #1451
vtral
Регион: 22
Машина: Nissan Expert VNW11 2004 QG18DE
vtral is on a distinguished road
Не пойму, зачем искать мастеркитовский адаптер, да к нему еще сам разъем ОБД2 искать
Всё просто.
Мне нужно было срочно. Мастеркитовский был в наличие в соседнем магазине, колодка у меня была от мультитроникса...
Nissan Expert VNW11 2004 г. 4WD QG18DE
vtral вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 14:22   #1452
kolhoz
Машина: Mark II jzx100 2,5vvti
kolhoz is on a distinguished road
Сообщение от vtral Посмотреть сообщение
Прямого перехода с K-Line на USB, без COM порта, не бывает.
ну можно сказать правильно
Всегда есть два чипа.
неправильно
kolhoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 18:08   #1453
vtral
Регион: 22
Сообщение от kolhoz Посмотреть сообщение
неправильно
Не придирайся к словам. Ты прекрасно понял о чём речь. Преобразователь Rx/Tx<>K-Line можно и на рассыпухе собрать, но это всё равно "целое устройство", функциональный электронный узел.
Для непосвящённого проще понять, когда про такой узел говорят "чип". Тем более, что такие чипы действительно есть, и их применение более чем оправдано. Стабильность их работы не вызывает сомнений, в отличие от поделок на рассыпухе.
Старый 06.08.2010, 04:40   #1454
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Решил тут у себя порядок в компе навести, почистить кое-чего и наткнулся на такую закладку http://toyotajdm.narod.ru/ Я не помню абсолютно откуда и когда она взялась, но что-то уж больно она напоминает ...
зы ТО Валентин
все забываю написать, во вкладке настроек надо наверное прописать возможность вводить поправочный коэффициент датчика скорости для коррекции по размеру колес, кто-то ведь ездит на не стандартной резине, да и на штатной по ГПС скорость меньше чем на щитке приборов, понимаю не критично 3-5 км/час, но если не трудно ... думаю пипл меня поддержит, а тебя поблагодарит -)).
Старый 06.08.2010, 09:34   #1455
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
Согласен.
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 18:34   #1456
lecsa
Аватар для lecsa
это на ЕLM адаптер собран?
Старый 07.08.2010, 15:12   #1457
JonyBest
Машина: Nissan
JonyBest is on a distinguished road
подскажите как по английски называется датчик коленвала, распредвала, угол опережения зажигания? Можно ли эти параметры посмотреть с помощью jobd для ниссана?
JonyBest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2010, 19:17   #1458
Duke_kz
Машина: Toyota 4Runner GRJ215; Toyota Prius ZVW30
Duke_kz is on a distinguished road
Попбовал сегодня прогу на Land Cruiser Prado 03.2004 дизель 1KD-FTV акпп. Работает! )
Вот инфа: InfoECU.txt
Два вопроса:
1. Среди параметров есть вот такие:
122 019C Revised Injection volume#1 8.079 мм3
123 019C Revised Injection volume#1 8.196 мм3
124 019C Revised Injection volume#1 5.971 мм3
125 019C Revised Injection volume#1 7.376 мм3
Насколько точны эти данные? Дело в том, что другие сканеры показывают совсем другие цифры. Судя по этим цифрам - все мои форсунки идут на выброс.
2. Как сделать, чтобы отображались веде только поддерживаемые параметры? Чтобы долго не искать нужные.
Тип файла: txt InfoECU.txt (409 байт, 1315 просмотров)
Duke_kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2010, 20:01   #1459
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сообщение от Duke_kz Посмотреть сообщение
как как,
1.выбрать общий универсальный профиль
2. в параметрах реального времени, де активизировать неподдерживаемые пиды (двойной клик по строчке)
3. скрыть неактивные (кнопка голубой овал)
4. в главном окне там где двигатель:
написать
Land Cruiser Prado 03.2004 дизель 1KD-FTV акпп мой
5. файл - соранить как... имя myavto
Старый 07.08.2010, 20:08   #1460
kolhoz
нивкоемслучае
тогда уж че мелочится транзистор вот это целое устройство
весьма спорно (неправильно)
Здесь присутствуют: 214 (пользователей: 0 , гостей: 214)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
