Старый 02.07.2010, 22:18   #1301
Energizer
Energizer is on a distinguished road
прочитал всю тему... много думал :-)
восхитился красотой изделий в smd варианте да еще и пиком на борту..
такие умелые люди почему не смотрят в сторону безопасности мазерборды ?? -
собирают блоки на 494 которой скоро 20 лет от роду... типа халявные доноры??-
как то слабо верится один фиг за комплектухой в магаз...
может пора замутить проджект на другом камне... к примеру SG6105D.до чего же он
красив!!! -- все мыслимые защиты+два 431 + павер он+павер гут и питалово 5 В
прям с дежурки просится.. инверсные выходы хоть и с высоким импедансом однако помогут сквозь доп каскад раскачать хоть слона без затей особых..
Может как раз по этой причине блоки построенные на КА5311 sg3528 SG6105
никогда матерей не уничтожали?? а только сами помирали ;-)
Большенство приличных производителей блоков теперь такие PWM -ки ставят
(первые две не катят по причине 5311-Vcc высокое 5328 заказная для FSP и данные скудны а настоящий щит так никто и не видел )
как такой вариант для изысканий?? 6105 купить реально и описалово полное есть
PS^ что до меня- то только в начале пути строительства , а потому до полевых испытаний если и доберусь то весьма не скоро..
Energizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 04:30   #1302
dodther
Машина: Toyota Caldina
dodther is on a distinguished road
Тоже прочитал всю тему. Решил собрать на печатке от MAX. изпользуя схемему. Закупился деталями, протравил плату. щас начну паять. Вот только хотелось бы уточнить. шотки которые указаны на схеме я не нашел в магазине. но как я понял. можно повыдергивать из блоков питания. лиш бы по характеристиккам были не меньше чем указаные на схеме.
Тоесть не менее 100В 16А на +12 цепь и 45V 35A на +5 цепь.
Я правильно понял??
Еще заметил постоянно идут вопросы по допустимым напряжениям.
вот выкладываю таблицу
Допустимый уровень отклонения напряжений
Эта характеристика является одним из основных и определяет допустимое отклонение каждого из напряжений. Удобнее и нагляднее будет представить эти величины как две таблицы, взятые из стандарта EPS 2.91:
Таблица 20 отражает максимально допустимый уровень отклонений, а таблица 21 – опциональный, с более жесткими рамками, актуальными для графических станций и серверов. Если отклонение по напряжению будет ниже 5-10% порога, вероятно появление сбоев в работе компьютера, либо спонтанные перезагрузки во время большой нагрузки на процессор или видеокарту. Слишком же высокое напряжение негативно сказывается на тепловом режиме работы преобразователей на материнской плате и платах расширения, а также способно вывести из строя чувствительные схемы винчестеров, либо вызвать их повышенный износ. В более лояльном ATX Power Supply Design Guide дополнительно для каналов с напряжением +12В регламентируется допустимое 10%-ное отклонение при пиковой нагрузке на эти каналы. При этом напряжение канала +12V2 (обычно используемого для питания процессора) не должно снизиться менее +11 В.
Последний раз редактировалось dodther; 06.07.2010 в 11:09. Причина: Неправильно сделал заготовку для глажки утюгом
dodther вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 10:05   #1303
Vladget
Я правильно понял??
По шоткам все правильно понял, и плату удачную выбрал, только вот что то с табличками намудрил зачем их две? Удачи
Последний раз редактировалось Vladget; 05.07.2010 в 13:17.
Старый 05.07.2010, 13:21   #1304
Vladget
Сообщение от Energizer Посмотреть сообщение
Да те кто "мутил" у тех уже есть БП хоть и на 494-й, но есть же, и работает, и насколько я помню еще ни у кого по моему ничего не "летело". Это я к тому, что че им то, что то "мутить", не ты первый этот вопрос поднимаешь но дальше этого никак не идет. А что тебе то мешает это сделать? (это я без "наезда" так просто вопрос) тем более что для образца печатки есть на любой вкус, да и с этой 6105 наверно проблем будет много из за того что транс мотают все по разному (а не как в пром-ти один "оттестили" и вперед партию намотали) и потом подгоняй что бы было ровное соотношение 12 и 5 Вольт а иначе же она не будет работать, т.е. скорее всего надо будет транс мотать где то его тестить что бы четко было 5 и 12 а потом тока впаивать геморно для самоделок по моему.Контроль если уж сильно хочется можно и на чем нибудь другом замутить а все остальное уже много раз обсуждалось и выкладывалось.
Последний раз редактировалось Vladget; 05.07.2010 в 16:50.
Старый 16.07.2010, 06:26   #1305
dodther
По умолчанию Неподписаные детали на схеме
На печатке от MAX есть неподписаные элементы. подскажите я правильно их определил
А также можно ли заменть КД213А на 1N4001
Старый 16.07.2010, 09:24   #1306
dstonogov
Регион: 41
dstonogov is on a distinguished road
Определил правильно.
dstonogov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 11:33   #1307
Vladget
Сообщение от dodther Посмотреть сообщение
На первую часть ответили! т.к. собирать платы надо по схеме ( поэтому "неподписанные" элементы подталкивают к этому) тогда реже бывают ошибки. ну а по диодам тут такая ситуация 213 стоит как защита от дураков (от неправильного включения питания "+" на "-" и "-" на "+"), так что туда бы желательно что то помощней чем 50В*1,0А 1n4001, (213 = 200В*10А) если его (213-го) нет возьми что то большое с донора ампер на 8-12, или не ставь его что чревато заменой большого количества деталей в случае "быстрого" непродуманного подключения. Удачи
Последний раз редактировалось Vladget; 16.07.2010 в 12:18.
Старый 16.07.2010, 21:22   #1308
dodther
Все понятно. спасибо. а печатка макса не на 100% соответствует схеме. поэтому решил уточнить. на всякий случай.
Старый 16.07.2010, 22:05   #1309
Vladget
Ну да это тоже верно! Однако его печатки (а их тут наверно штуки три было) были самые удачные из всех немногих что здесь были выложены. (это ты еще не пробовал печатку с первого поста) которая точно по схеме но .... так что удачи а она с применением печатки от МАХа гораздо ближе
Старый 17.07.2010, 12:12   #1310
dodther
пробовал. но так как она была самая первая печатка в моей жизни. то она протравилась просто ужасно. потом я почитал форум и понял что оптимальный вариант это печатка от макса.
и еще вопрос. а печатка последней версии схемы, которая с мозгами, будет?
Последний раз редактировалось dodther; 19.07.2010 в 16:25.
блок питания
Здесь присутствуют: 331 (пользователей: 0 , гостей: 331)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
