#1301 |
![]() прочитал всю тему... много думал :-)
восхитился красотой изделий в smd варианте да еще и пиком на борту.. такие умелые люди почему не смотрят в сторону безопасности мазерборды ?? - собирают блоки на 494 которой скоро 20 лет от роду... типа халявные доноры??- как то слабо верится один фиг за комплектухой в магаз... может пора замутить проджект на другом камне... к примеру SG6105D.до чего же он красив!!! -- все мыслимые защиты+два 431 + павер он+павер гут и питалово 5 В прям с дежурки просится.. инверсные выходы хоть и с высоким импедансом однако помогут сквозь доп каскад раскачать хоть слона без затей особых.. Может как раз по этой причине блоки построенные на КА5311 sg3528 SG6105 никогда матерей не уничтожали?? а только сами помирали ;-) Большенство приличных производителей блоков теперь такие PWM -ки ставят (первые две не катят по причине 5311-Vcc высокое 5328 заказная для FSP и данные скудны а настоящий щит так никто и не видел ) как такой вариант для изысканий?? 6105 купить реально и описалово полное есть PS^ что до меня- то только в начале пути строительства , а потому до полевых испытаний если и доберусь то весьма не скоро.. |
#1302 | |
Машина: Toyota Caldina
![]() Тоже прочитал всю тему. Решил собрать на печатке от MAX. изпользуя схемему. Закупился деталями, протравил плату. щас начну паять. Вот только хотелось бы уточнить. шотки которые указаны на схеме я не нашел в магазине. но как я понял. можно повыдергивать из блоков питания. лиш бы по характеристиккам были не меньше чем указаные на схеме.
Тоесть не менее 100В 16А на +12 цепь и 45V 35A на +5 цепь. Я правильно понял?? Еще заметил постоянно идут вопросы по допустимым напряжениям. вот выкладываю таблицу Цитата:
Последний раз редактировалось dodther; 06.07.2010 в 11:09. Причина: Неправильно сделал заготовку для глажки утюгом |
#1303 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Тоесть не менее 100В 16А на +12 цепь и 45V 35A на +5 цепь. Я правильно понял?? По шоткам все правильно понял, и плату удачную выбрал, только вот что то с табличками намудрил зачем их две? Удачи Последний раз редактировалось Vladget; 05.07.2010 в 13:17. |
#1304 | |
Последний раз редактировалось Vladget; 05.07.2010 в 16:50. |
#1305 |
![]() На печатке от MAX есть неподписаные элементы. подскажите я правильно их определил
![]() А также можно ли заменть КД213А на 1N4001 |
#1306 |
Регион: 41
![]() Определил правильно.
#1307 |
![]() На первую часть ответили! т.к. собирать платы надо по схеме ( поэтому "неподписанные" элементы подталкивают к этому) тогда реже бывают ошибки. ну а по диодам тут такая ситуация 213 стоит как защита от дураков (от неправильного включения питания "+" на "-" и "-" на "+"), так что туда бы желательно что то помощней чем 50В*1,0А 1n4001, (213 = 200В*10А) если его (213-го) нет возьми что то большое с донора ампер на 8-12, или не ставь его что чревато заменой большого количества деталей в случае "быстрого" непродуманного подключения. Удачи
Последний раз редактировалось Vladget; 16.07.2010 в 12:18. |
#1308 | |
#1309 |
![]() Ну да это тоже верно! Однако его печатки (а их тут наверно штуки три было) были самые удачные из всех немногих что здесь были выложены. (это ты еще не пробовал печатку с первого поста) которая точно по схеме но .... так что удачи а она с применением печатки от МАХа гораздо ближе
#1310 | |
![]() и еще вопрос. а печатка последней версии схемы, которая с мозгами, будет? Последний раз редактировалось dodther; 19.07.2010 в 16:25. |
блок питания |
Здесь присутствуют: 311 (пользователей: 0 , гостей: 311) | |
