#911 |
![]() Регистрация: 18.03.2010
![]() про управление дз на 3zz http://www.autoprospect.ru/toyota/co...vigatelem.html
#912 |
Регион: 43
Машина: TOYOTA Vista Ardeo
![]() Немного встряну, но не знаю как мультитроникс, но на моем авто штатный тойотовский комп при торможении двигателем расход ниже 30 км/л не выдает, А у брата на Приусе выдает расход 0, при этом у него бензиновый двигатель просто глушиться. Так же на АКПП нельзя глушить двигатель при движении накатом, значит впрыск должен быть.
#913 | |
![]() Регистрация: 09.04.2008
![]() А если тут ошибка, и имелось в виду 30л/100км - то скажите, плз - какой у Вас расход средний, раз уж накатом такой большой...
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#914 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
#915 | |
![]() Регистрация: 06.07.2007
Машина: Honda Fit
До Фита у меня была пятнашка, стоял комп (маршрутник) Вот там он показывал расход 0 когда едешь с горки на передаче. В Приусе гибридный движок. Там можно при торможении вообще использовать режим генерации энергии и питать бортовую систему. Правда это догадка ![]()
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU |
#916 |
Машина: Honda Fit
![]() на АКП нет обратной связи, поэтому если заглушить движок, коробка встанет и момент не будет передаватся на движок от крутящихся колес, но машина будет ехать накатом по инерции
#917 |
#918 | |
Машина: Honda Fit
#919 |
Регион: 43
![]() На всех японских авто(праворуких) расход расчитывается как км/л. Т.е. минимальный расход в режиме торможения двигателем 3,333333........ л на 100 км. Полной отсечки форсунок нет, иначе двиг не будет тормозить, т.к. при глушении теряется связь с АКПП.
#920 |
![]() Регистрация: 06.04.2010
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Хихи-при отсечке подачи топлива двигатель не глушится в прямом
смысле этого слова, ибо кампутер работает, датчики работают и связь не теряется с акпп. Это просто один из режимов программы эбу- заглушишь двиг. когда зажигание выключишь ![]() Потому отсечка и работает только не ниже определенных оборотов.. Вспомним систему старт-стоп: двиг заглох на светофоре, но как только нажмнм на газ, кампутер заведет его- это к тому, что современные двигатели немного отличаются от тех, про которые рассказывал автоинструктор по автоделу в 90-х.., и не только механически В режиме торможения двигателем (дроссельная заслонка полностью закрыта), например, при движении под уклон вниз, срабатывает функция по ограничению подачи топлива (длительность импульсов впрыскивания становится равной 0) Это происходит при выполнении следующих условий: дроссельная заслонка закрыта частота вращения коленчатого вала выше 1200-1300 об/мин (зависит от типа двигателя).При снижении частоты вращения менее этого значения подача топлива возобновляется. Датчики, управляющие процессом торможения двигателем: датчик расхода воздуха датчик-выключатель полностью закрытой дроссельной заслонки датчик положения коленвала. Это касается мицубиси, но тут уж не помню кто выкладывал данные прошивки по тазам: там тоже есть отсечка. То есть отрицать существование данного режима не следует однозначно Возможно реализация на разных марках и моделях авто разная. http://efisakh.autodata.ru/otsechka.htm Последний раз редактировалось kard; 14.07.2010 в 10:36. |
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
