Старый 29.06.2010, 10:10   #171
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
Сообщение от Amber747 Посмотреть сообщение
Завершение работы через 5 секунд, но полное выключение через 4 минуты.
Так должно быть?
Не совсем понятно как это происходит вообще на практике...комп зависает чтоли на позиции "Завершение работы" на 4 минуты? А по общему правилу - завершение через 5 секунд, всё правильно. А время полного выключения может варьироваться в зависимости от разных факторов. У меня с посыла БП сигнала матери на выключение до полного выключения системы проходит секунд 10-15. Это время на то, чтобы подготовить комп к спящему режиму и скопировать содержимое оперативной памяти на жесткий диск. С ssd эти действия будут выполнятся я думаю что гораздо быстрее.
А вот у вас мистика какая-то...мне кажется вы что-то сожгли на блоке в процессе экспериментов.
Мой проект
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 12:47   #172
Amber747
Машина: 2000\Daewoo\Leganza
Amber747 is on a distinguished road
То что сгорело, заменил.
Всё правильно, через 5 секунд система начинает прощаться ( Завершение работы), как и положено выключается монитор, но кулер процессора продолжает работать ещё 4 минуты. Диод на блоке мигает часто, что говорит о его работе. Через 4 минуты полностью вырубает питание. Но в мануале 1минута, или я чего-то не понимаю.
Amber747 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 13:04   #173
Azimut
По памяти помнится, что при положении первого тумблера ON, 1 минута это если врубить питание, дождаться пока комп стартанет и снять питание с управляющего провода. Т.е. БП дает компу загрузиться, а потом вырубает его. Это всё происходит через 30 секунд. А если при работающем компе снять питание с управляющей клеммы, то через пять секунд он должен послать сигнал на выключение/спячку/ждущий (в зав-ти от настройки кнопки в винде) компу и комп должен сразу корректно завершить работу. А вот у вас ну прямо непонятка какая-то
Мой проект
Старый 30.06.2010, 10:11   #174
Amber747
Да нет, После снятия Асс блок посылает сигнал и система коректно завершает работу, но полностью блок отсекает питание через 4 минуты.
То есть ещё 4 минуты работает кулер и усилитель ещё получает сигнал REM. А ровно через 4 минуты +\- пару секунд вырубает всё. Да и ещё если в течении этого времени подать питание Асс комп. уже не включаеться, только после полной остановки. Вот это меня и интересует. Это норма или мой косяк.
Я же не знаю поведение ваших блоков.
Старый 30.06.2010, 12:08   #175
Azimut
Не...у меня такого нет. Через 5 секунд после снятия АСС, блок посылает сигнал компу и усю на ремоут, система завершает работу и все устройства (кулеры, усилитель, харды и прочее) выключаются.
Мой проект
Старый 30.06.2010, 17:21   #176
а что за мать? она вообще поддерживает хибернейт? а в управлении питанием правильно выставлено, по кнопке включения уходить в хибернейт
Старый 01.07.2010, 10:35   #177
Amber747
Мать Zotac630i-ITX-WiFi.
Старый 04.07.2010, 11:59   #178
Amber747
mcf1 спасибо. На правильный путь направил. Не верная была настройка в системе. Теперь всё в норме. Правда выходит со спячки и не видит Тачь, но думаю вылечу.
Старый 07.07.2010, 12:42   #179
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
Игорек7 is on a distinguished road
Подскжите. БП находится в режиме Р1. Если зажигание не включалось больше суток, то комп стартует через 1-2 мин, а если меньше суток то врубается через 5 сек как положено. Почему так?
Игорек7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 13:47   #180
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Видимо один из глюков.
Я на mp3car . com почитал про него - глюков много, кто-то его просто возвращает в магазин, кто-то меняет, кто-то пытается обновить прошивку (пытался найти ссылку про обновление прошивки - не могу, как найду - выложу)
Попробуй через USB изменить время после появления зажигания и посылкой включения. Только не забудь после этого полностью обесточить блок
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
