#21 |
![]() Регистрация: 11.06.2009
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
![]() а нафига тебе батарея вообще ???
Ставиш пару кондеров и подрубаешся НАПРЯМУЮ к ножкам где акум вставляеться на мать !!! и ВСЁ токо померь скоко с акума выходит ... |
#22 |
![]() Регистрация: 15.06.2009
Машина: 2006\hyundai\accent
![]() Кондер есть на 1Ф, остался со старой машины, в этом нет проблем. С ним никаких провалов не будет. У меня нетбук стоит не разобраный и ломать его пока не собираюсь, хочу оставить пока так (подрастает молодое поколение, скоро отберет, КПК уже ушел в вечное пользование)
#23 |
![]() ну а ЗАЧЕМ ломать то ??? Сваяй разьемчик как на батарейке !!! батарейку отсоедини и Домой !!! а разьемчик заместо батарейки через кондер!!!
Зимой Батарею Литиевую УБЬЕШ !!! |
#24 |
![]() да и н а 1ф это не кондер это Ионистор
#25 |
![]() Продолжение:
За последнее время был доделан блок питания, установлена парковочная камера. Торпеду опять разобрал. Нужно протянуть провода от акума и от парковочной камеры, хочу поставить электропривод замка багажника с управлением от сигнализации. И самое главное от Acera решил отказаться, была закуплена плата Zotac IONITX-C-E Выбор пал в связи с встроенным блоком питания, плате необходимо только 19 в питания. Так что мой блок питания подходит на все 100%. Потребляет меньше Acera. С монитором не более 2.5А. Домучал активатор для парковочной камеры, ОГРОМНОЕ СПАСИБО Chip, за советы и исходник прошивки. Сейчас вычерчиваю чертеж корпуса для матплаты, фотки всех мучений будут позже. Название темы видимо придется поменять. |
#26 |
![]() Регистрация: 04.05.2008
Регион: 74
![]() Все очень аккуратно, молодец! Вопрос, в какую сумму тебе обошлась мамка + память + hdd?
#27 | |
Samsung 1GB 800MHz DDR2 PC6400 -714 руб.Х2 Western Digital 160GB WD1600BEVT SATA2 5400 2.5 8m -1300 руб. Итого: 8400 + доставка 250, можно было и подешевле, в разных местах. Но было в лом кататься по Mоскве! Заказывал здесь. Запускал на столе, при загрузке всеми прогами, которые обычно работают в машине, у проца не более 20%. Пока нравится! ![]() |
#28 |
![]() Регистрация: 11.01.2009
Машина: Немецкий Ведроид, С25XE, АКПП, ГУР, АБС
![]() Красиво получилось . Респект.
Первый проект "Accent" -http://pccar.ru/showthread.php?t=732...E0%ED%E3%E5%EB Продана Второй проект - "Skoda Felicia Project" - http://pccar.ru/showthread.php?t=9401 Продана Последний проект Daewoo Nexia 2 - http://pccar.ru/showthread.php?t=10827 Закрыт - машина разбита. Скоро, на дорогах страны - ведроид 1.0 Alles in einem |
#29 |
![]() Продолжение установки:
Мучения с контроллерами были долгими и мучительными, Огромное спасибо Chip b и xDriver, за помощь и советы! Все отладил! Собрал корпус для материнки: Размеры: 194 Х 182 Х 67 все в мм. С одним USB разъемом промахнулся, пришлось перенести. Теперь о нем напоминает небольшое отверстие, (для вентиляции ![]() В последнюю фальш кнопку вставил светодиоды, контроль работы PC, а так-же кнопки включения питания и ресет. Сейчас занимаюсь проводкой, протащил провода от аккума, установил привод замка багажника, решил подсоединить к сигнализации. Вот-тут и была засада, сигнализацию ставили у офф. дилера HYUNDAY, за такую установку нужно оторвать руки, по самое, ну ниже некуда ![]() Пришлось все размотать и теперь подсоединяю заново. (НЕНАВИЖУ проводку на скрутке), прибираю все сопли. За выходные не успел, будем работать по вечерам! |
#30 |
![]() Решил добавить информации:
За время с последнего описания, уложил всю проводку, раза три перепаивал блок питания на 19 в, горит зараза. Потребление около 3 А. Для этой схемы на пределе. В конце концов плюнул на эти мучения, из платы выпаял весь 19 в блок и поставил VANSON SDR-150W Пока все работает чудненько. Пропали перезагрузки при заводке. Отдал центральную консоль в отделку. Решил под карбон. Установил парковочную камеру, ни и между делом соорудил полочку в багажник, надо было куда-то прикрутить кондер. Фотографии позже.
Мой проект Hyundai Accent ZOTAC ION ITX C Series, HDD 160Gb 2.5" SATA, RAM 2Gb, GPS: BU-353, Check-Engine BT-ECU, Logitech QuickCam Pro for Notebooks, БП с контроллером (19v 12v 5v). |
eee pc, hyundai |
