Старый 18.06.2010, 04:40   #161
Dr.Sqaer
Машина: 1999 Lincoln Navigator
Dr.Sqaer is on a distinguished road
Чегойто я не понял, сегодня подрубил монитор к молекс разъёму, монитор пытается включится, а затем срабатывает защита у БП.
Не верю что M4 не может потянуть 7ми дюймовый моник. Какие мысли?
Или может не к Молекс разъёму подрубать?
Dr.Sqaer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 10:47   #162
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
а каким образом срабатывает защита?
Старый 18.06.2010, 11:21   #163
yuras
Аватар для yuras
Машина: LADA PRIORA
yuras is on a distinguished road
и какая мать стоит?? может нагрузка на 12 Вольт большая??
Да всеравно не может такого быть!! У меня тянул мать с видяхой PCI-Express и процем Core2Quad Q6600 ради теста подрубал
Мож БП глюкавый??
Все просто - померь нагрузку на БП на входе, и от этого уже мыслить, а так же померь нагрузку моника..
И еще к чему подключаешь БП ?? Подруби к автомобильному хорошо заряженному аккуму, так как если нагрузка большая, то БП нехватает мощности на входе - из-за этого он стартует и вырубается!!!!!
Восьмёрка ТЫКНИ
Лада Приора ТЫКНИ
yuras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2010, 00:25   #164
Dr.Sqaer
Срабатывание защиты заключается в том, что блок питания тупо вырубается, и пока не отключишь монитор не включается. Но при этом монитор видно что пытается включится в момент старта.
Конфигурацияу меня такая,
Zotac 610i, C2D 8400, 2GB Ram, 2.5 HDD, Lilliput 7'
Старый 19.06.2010, 23:46   #165
Gorynch
Аватар для Gorynch
подсветка у монитора лампа или СИДы?
отдельно моник работает?
Старый 21.06.2010, 01:02   #166
Diagnose
Аватар для Diagnose
Машина: 2003\Toyota\Allion
Очень странно, у меня от М4 питается мать, внешний DVD, хаб и моник 8" через диод (через второй диод подаётся питалово при включенном зажигании), и всё без проблем стартует, что-то не так с БП или с подключением. Включи отдельно моник и померь, сколько он потребляет при старте и в холостом режиме.
Toyota Allion
Старый 21.06.2010, 20:11   #167
Amber747
Машина: 2000\Daewoo\Leganza
Amber747 is on a distinguished road
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
Оставь для USB вариант 1, а с контактами 6 и 7 поиграй - то так, то наоборот. Блок не замыкает кнопку, а подаёт 5В на материнку, поэтому полярность подключения 6 и 7 важна.
Играл с блоком. Напряжение на контактах 6 и 7 около 3.4В да и на матери (Power) - 3.4В. Даже отключал все внешние потребители, на Асс не запускаеться ни в какую и USB не видит.
Не знаю, что делать.
Amber747 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 22:06   #168
Gorynch
Аватар для Gorynch
Прозвони контакты USB - земля USB должна звониться с общей землей блока, потом проверь D+ и D-
про включение - попробуй без подключения USB. А лучше вообще отключи пока всё, что можно
Старый 26.06.2010, 14:22   #169
denver2000
denver2000 is on a distinguished road
Помогите пожалуйста, что-то случилось с блоком после снятия/подключения питания.
полгода работал нормально, а тут снял питание, поставил обратно а он не работает.
Причем на снятом питающем проводе показывает +12 (примерно), а как подключаю на колодку - просаживается до 1В, при этом ничто ощутимо не нагревается, хотя это как я понимаю получается КЗ.
Подскажите где искать.
denver2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 02:08   #170
Amber747
Хочу отписаться............
Вопрос по запуску решён. Перепаял SMDную детальку, что оно есть не знаю. На плате - U3 (микруха какая то) " Z84В". Даташитки не нашёл, в инете тоже. Благо есть другая убитая плата. Всё заработало как нужно, вернее не всё. Запускаеться комп. с Асс как положено, Завершение работы через 5 секунд, но полное выключение через 4 минуты.
Так должно быть?
А с USB ни каких результатов.
Сижу на соседнем форуме (http://www.mp3car.com) и перевожу.
Начал паять микроконтроллер.
А по USB интересная картинка...
Переведу и буду пробовать.
Название: 58554d1270532681-everything-you-need-know-about-your-m4-atx-m4andzotacmobopins.jpg
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
