#41 |
![]() Регистрация: 18.10.2009
Машина: AUDI A6 2000 2.8 QUATTRO
![]() Я думаю, что при поподании прямх солнечных лучей на любой LCD картинка будет очень блеклой.
С солнышком у нас полный порядок, моник не бликует совсем, возможно из за тонировки стёкол. Я больше чем доволен результатом! |
#42 |
![]() Вот наконецтаки, подходит к концe подходит к концу проект PCCAR.
Мой проект можно было проследить весь процес по предыдущим постам. Ранее был вмонтирован монитор, и временно на обкатку кодключен к EEEPC, но как показала практика, слабоват он для машины и моих потребностей. Было решено увеличить мощьность в 2 раза, при долгом расмотрении варьянтов, в багажник тянуть провода мне не хотелось, к томуже не нашол подходяшего места (у каждого свои тараканы) Хотелось чтото компактное и в тоже время с максимальными возможностями. Случайно попав в мастерскую ноут буков (на родном HP отвалился южный мост такое бывает когда не растаёшься с ноут буком) Спросил не найдётся ли у них какого нибуд ноута с разбитой матрицей. И недолго покопавшись в куче полумёртвых ноутов извлёк ACER 531 У него была разбитая матрица и мёртвый винчестер, немного поторговавшись сошлись на 100$ Но матрица мне была ненужна, а винчестер всёравно бы помер в машине, Испорченый монитор и целую клавиатуру оставил в мастерской за ненадобностью. Процессор: Intel Atom N280 (1,66 ГГц, 667 МГц FSB, 512 Кб L2) Чипсет: Mobile Intel 945GSE Express Chipset (DDR2 400/533/667 МГц), Mobile Intel 82801GBM Оперативная память: 2 ГБ, soDIMM слотом DDR2 667 МГц. Сеть: 10/100 Mbps Fast Ethernet WI-FI Acer InviLink 802.11b / g, Bluetooth ® 2.0 + Enhanced Data Rate Дополнительно: Кард-ридер «6 в 1». Винчестер заказал из америки, Transcend SSD TS64GSSD18M-M Блок питания мне собрал сотрудник РЕЗО за что ему огромное спасибо, что там и как я не знаю меня не посветили цитирую:"Какая тебе разница работает, пользуйся на здоовье" единственное знаю что вход от 10 до 18 вольт, выход 19 вольт 3 ампера Блок управления вкл/выкл собрал и спрограмировал САША за что ему ОГРОМЕННЫЙ респект, что там и как я не знаю меня не посветили цитирую:"Какая тебе разница работает, если что не так перепрограмирую" но ничего не понадобилось все временные интервалы отлично продуманы. А именно: После включения зажигания ждёт 10 сек, на случай вдруг не заведётся двигатель включает питание, и через 2 сек. даёт старт сигнал После выключения зажигания ждёт 15 сек, даёт сигнал shat down ждёт 1 минуту и отключает питание. Скомпановывал в корпус я сам, уместил оба блока правдо пришлось немного подпилить обе платы. Что получилось можно посмотреть ниже на фотографиях ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#43 |
#44 |
![]() Вот и подошол к концу мой проект PCCAR, как и всё интересное с обной стороны жвлко растоваться с проеутом который длился почти год, а с другой стороны я свободен для начала новых и не менее интересных проектов.
В минувшее воскресенье, отправился вместе родителями на дачу с единственной целью чтобы никто не мешал. Лето жаркое, но на даче температура оптимальная для работы. И так как и планировальсь, новый PC решил ставить под бардачком, и не мешает и доступ открыт полностью. Блок питания и управления разместил за бардачком, как раз нашлось уютное местечко провода вывел прямо к аккумулятору, и посадил как положено на предохранитель. Сам PC закрепил двумя тайсами получилось крепко, и на случай снятия быстро и удобно. подсветку пришлось перенести на 2 см вперёд. Проект закрыт, всё работает четко и без глюков. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#45 |
![]() Регистрация: 13.10.2006
Машина: '98 PRIUS NHW10
![]() какое все знакомое за бардачком
![]() а блок питания по какой схеме? или готовый?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а мои детки: сивик и геша + а у него названья нет + примус + грандесла |
#46 |
![]() Наших электронщиков попросил собрать блок питания с 12 вольт на 19 вольт 3 Ампера
И блок автоматического управления Ребята собрали, спрограмировали и вручили в рабочем состоянии. По какой схеме к сожалению не знаю. Последний раз редактировалось goshkage; 17.06.2010 в 16:00. |
#48 |
![]() Вот они и наладили производство, уже 4 штуки продали
#50 |
![]() Переговорил с ребятами, получил такой ответ:
"Тебе нужна цена готового устройства с доставкой или проект с прошивкой контроллера? Вопрос цены 1 : 10 решай сам" Последний раз редактировалось goshkage; 17.06.2010 в 17:31. |
audi |
