#601 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
![]() Здесь http://www.vassfamily.net/ToyotaPriu...232/index.html похожая ветка по Приусу только CAN причем с исходниками правда на С
#602 |
Машина: Тойота Прадо, v3.4, 2000г
![]() Приветствую!
Собрал адаптер, успешно подключился, но есть несколько проблемок, выкладываю логи. Машина Toyota Prado (JDM), 2000 г, 95 кузов, двигатель 5VZ-FE В программе панели не отображается режим коробки Power (на панели приборов при этом индикация горит) также не отображается режим коробки D, т.е. переключаешь коробку на D но всегда показывает N. В положении P отображается, что включена первая передача, так и должно быть? Последний раз редактировалось mega; 15.04.2010 в 20:53. |
#603 | |
#604 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Кстати, попробуйте закинуть программу в C:\JOBD возможно отображение режима D связано с путями к программе (лучше чтоб небыло пробелов и русских букв) |
#605 |
![]() Для Valentin8080 Если не секрет можно выложить структуру записи файла ecu.rtd ну очень не удобно смотреть.
#606 |
![]() В ексель нет графиков а после “проигрывания” нет данных, сложно что-то посмотреть.
Медленная скорость “проигрывания” хороша для демонстрации, для работы хорошо бы чтоб загружалось это быстро, а имеющимся ползунком можно было перемещать курсор по графику, а значения в точке курсора выводились бы как сейчас при “проигрывании” над параметрами. |
#607 | |
![]() ![]() Я просто с графикой сильно не заморачивался - главное что данные получили из авто ![]() |
#608 |
#609 | |
![]() Что-то я туплю 4 + 2 +( 2 * 8 ) = 22 Последний раз редактировалось GASCHE; 16.04.2010 в 15:14. |
#610 | |
Запускаю программу с C:\JOBD А вот с селектором передач все по прежнему. Судя по логу на запрос положения селектора АКПП - "D" всегда возвращается ответ "Нет". В Положении селектора P отображается N. Все остальные положения АКПП отображаются правильно. В логе заметил PIDы без описания. Лог прикрепляю |
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
