Старый 15.04.2010, 10:08   #601
GASCHE
Аватар для GASCHE
Здесь http://www.vassfamily.net/ToyotaPriu...232/index.html похожая ветка по Приусу только CAN причем с исходниками правда на С
Старый 15.04.2010, 19:12   #602
mega
Машина: Тойота Прадо, v3.4, 2000г
mega is on a distinguished road
Приветствую!
Собрал адаптер, успешно подключился, но есть несколько проблемок, выкладываю логи. Машина Toyota Prado (JDM), 2000 г, 95 кузов, двигатель 5VZ-FE
В программе панели не отображается режим коробки Power (на панели приборов при этом индикация горит) также не отображается режим коробки D, т.е. переключаешь коробку на D но всегда показывает N.
В положении P отображается, что включена первая передача, так и должно быть?
Тип файла: zip ToyotaPrado_5VZFE.zip (3.9 Кб, 983 просмотров)
Последний раз редактировалось mega; 15.04.2010 в 20:53.
mega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 23:08   #603
mega
Сообщение от boss54 Посмотреть сообщение
Спасибо, попробовал
На таблице параметров реального времени после прохода пидов, отображаются результаты 1 цикла опроса (может не правильное определение) и оопс, ошибка 0800.
пробовал покрутить параметры не помогает.
Infoecu сформировался но кривой по моему
а JOBD файла нет.
Графики рисует не отваливается, панель приборов работает стабильно,
кадр пишет, а таблица, блин 0800.
С Уважением!
Такая же проблема и у меня, первый цикл проходит а затем ошибка 0800
Старый 16.04.2010, 04:33   #604
Сообщение от mega Посмотреть сообщение
Приветствую!
Выложил настройку для вашей авто, провертье как будут работать показания АКПП в таблице - показывается ли там режим D?. В панели приборов отображение режима PWR не делал...В положении P и N всегда номер передачи 1 - это норма.
Кстати, попробуйте закинуть программу в C:\JOBD возможно отображение режима D связано с путями к программе (лучше чтоб небыло пробелов и русских букв)
Старый 16.04.2010, 11:08   #605
GASCHE
Аватар для GASCHE
Для Valentin8080 Если не секрет можно выложить структуру записи файла ecu.rtd ну очень не удобно смотреть.
Старый 16.04.2010, 12:39   #606
GASCHE
Аватар для GASCHE
а чем экспорт в ексель не устраивает? Ведь там все есть...
В ексель нет графиков а после “проигрывания” нет данных, сложно что-то посмотреть.
Медленная скорость “проигрывания” хороша для демонстрации, для работы хорошо бы чтоб загружалось это быстро, а имеющимся ползунком можно было перемещать курсор по графику, а значения в точке курсора выводились бы как сейчас при “проигрывании” над параметрами.
Старый 16.04.2010, 12:41   #607
Так в экселе все можно сделать и графики посторить и обработку какую надо
Я просто с графикой сильно не заморачивался - главное что данные получили из авто
Старый 16.04.2010, 13:01   #608
GASCHE
Аватар для GASCHE
Конечно можно, но проще, так как умеешь. Поэтому если бы они были обработанными, мне проще было бы загрузить эти данные в программу просмотра по протоколу ODB-I и там их смотреть.
Старый 16.04.2010, 13:27   #609
GASCHE
Аватар для GASCHE
Дак все с этого начинают сначала главное, а что там? А потом, а как там и почему?
Заголовок 20 байт:
Что-то я туплю 4 + 2 +( 2 * 8 ) = 22
Последний раз редактировалось GASCHE; 16.04.2010 в 15:14.
Старый 16.04.2010, 15:35   #610
mega
Теперь ошибки 800 не вижу, спасибо!!!
Запускаю программу с C:\JOBD
А вот с селектором передач все по прежнему. Судя по логу на запрос положения селектора АКПП - "D" всегда возвращается ответ "Нет". В Положении селектора P отображается N. Все остальные положения АКПП отображаются правильно. В логе заметил PIDы без описания.
Лог прикрепляю
Тип файла: rar jobd(в_движении).rar (32.9 Кб, 1030 просмотров)
Тип файла: rar jobd(переключение_АКПП_на_месте).rar (1.5 Кб, 1254 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
