Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 07.04.2010, 00:36   #161
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Сообщение от jafff Посмотреть сообщение
Появилось еще несколько вопросов:
3 я нога PIC - по схеме резистор R12 650 а на плате 2k7 и после него последовательно R51 (без значения)
L4 88mkH можно ли поставить 100 ?
И можно ли вместо R50 поставить обычную перемычку?
Точно - очепятка! Ты имел в виду R14 наверно? Правильно 650 ом. А R51 просто перемычка!
Проект Matrix
Старый 07.04.2010, 00:52   #162
Albert.comp
Может чтонибудь типа автозаводилки машины когда садится аккумулятор... чтобы подзарядить...
Это мы еще не проходили . Идея не плохая - но нужно очень много условий для запуска - вдруг ты собрался мотор протереть - а она возьми да заведись
А если у тебя не автомат, а механика - то нужно еще и условие нейтрали (как это сделано в сигналках)
Я думаю что надо просто как-то предупредить человека что аккум щас сядет. Например зуммер какой нить включить или посигналить!
В принципе думаю что ничего страшного не случиться, если комп корректно отключится при просадке. Из режима сна например он выйдет очень быстро - и можно с этим смириться!
Проект Matrix
Старый 07.04.2010, 00:57   #163
Albert.comp
Думаю от 30 до 120 покатит. Может придется частоту немного подобрать - но это вряд ли, и так должно заработать.
Проект Matrix
Старый 07.04.2010, 09:38   #164
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
Ок!
Кстати в программе обнаружена небольшая недоделка(забыл про включение усилка) - но я с ней езжу уже 2 месяца, т.к не испытываю проблем с пуками . На неделе постараюсь доработать прогу по задержке ремоута! Плюс есть еще пару неточностей, но на надежности это не должно сказаться.
Действующая прошивка вполне рабочая - но будет доработанная.
Еще один нюанс - из за ограниченного числа портов пика, пришлось уменьшить количество таймингов до усредненно-удобных, но может это и к лучшему - нет соблазна что то постоянно перетыкать!
Одна перемычка осталась свободной! Не знаю что еще можно добавить? Какую функцию? Вроде все есть уже!
датчик температуры туда втыкивай.... нужная вещь в морозы
и зумер нужен тоже блин....
и платки готовы которые по 120р( с распайкой под разъем)? я бы прикупил для опытов...если возможно
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 22:33   #165
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
примерно 120 руб
Может быть наладил бы производство плат тогда? Думаю люди купят по 200 р. А остальное сами припаяют.
Старый 07.04.2010, 23:07   #166
Albert.comp
Бродят такие мысли в голове... Если дойдет дело до пробной партии - платками поделюсь без проблем. Возможно даже с распаянными резюками и мелкими кондерами.
Проект Matrix
Старый 08.04.2010, 00:22   #167
Трек
Машина: калина2
эх контролер туда бы пофункциональней еще...
Старый 08.04.2010, 01:10   #168
Albert.comp
Сообщение от Трек Посмотреть сообщение
Ну это все таки больше любительская конструкция, и вряд ли дотянет до M4-ATX по функционалу! А надо ли это? В принципе со своими задачами по контролю напряжений и вкл выкл микруха справляется! можно конечно поставить что нибудь 28пин , но не в этом блоке!
Вот кстати прототип 4-х слойной платы
Проект Matrix
Старый 08.04.2010, 09:24   #169
Трек
Машина: калина2
ну особого функционала и не требуется, но вот некоторые полезные функции я бы воткнул так сказать... да и выходов хватит, если игру с перемычками закончить наконец....
Старый 08.04.2010, 11:06   #170
jafff
Аватар для jafff
Машина: Mitsubishi Lancer X
jafff is on a distinguished road
Для увеличения функциональности можно повесить на 4 выхода PIC дешифратор, (только прошивку менять придется) но лучче отдельно от БП, это уж если кому хочется помимо компа чтобы запускался и сплит, и кофеварка, и любимая радиостанция... чего там еще можно... а вспомнил зеркала складывались - раскладывались, сидение принимало нужное положение, и тетя приятным голосом говорила: "Добро пожаловать хозяин, кофе будет готов через 3 минуты" но зачем?? хотя японцы придумывают всякую такую хрень....
jafff вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.
