#901 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() а что тут разжевывать?
1.ВВ часть "сдувается" в любом случае (обрати на вторую картинку внимание по твоей ссылке) ; 2. существует 2 подхода к переделке 2.1 - с перемоткой транса (схема на первой странице и исправление ошибки в следующих) 2.2 без перемотки транса (твоя ссылка) ЗЫ так что еще нехватает?
#902 |
![]() Virtual
в том то и дело, что по ссылке которую давал, там пишется: внимание, есть высокое напряжение на трансе! получается в его варианте первичку не надо сдувать. Там автор пишет что убираются только некоторые элементы, но не вся ВВ... а куда и как подрубать драйвер IR4426? путаница... |
#903 | |
![]() Регистрация: 20.05.2009
я там много чего исправил согласно рекомендациям Virtual и драйвер там стоит.
-------------------------------------------- CarPC в Опель Мерива / Opel Meriva v.3 http://pccar.ru/showthread.php?t=21371 |
#904 |
![]() Регистрация: 16.07.2008
Регион: 86
Машина: ТагАЗ TAGER
#905 | |
![]() внимание, есть высокое напряжение на трансе! гыыы
![]() ![]() а как и куда IR4426?... очень хорошо видно затворами к TLке (или драйверу) стоками к трансу в обмотки 5в.
#906 | |
![]() Регистрация: 09.06.2009
Машина: HONDA CR-V 1998г
#907 |
![]() change
Там все правильно! в схеме с общей землей используют P-Chanel ключи, и драйвер после TL-ки ![]() в схеме же с перемоткой транса и использованием ключей N-Chanel, ключ управляется плюсом соответственно общая точка транса сидит на плюсе (для чего и нужна перемотка ![]() ЗЫ общее правило - размах на затворе должен быть не менее 5в иначе получим недооткрытый ключ и как следствие перегрев и паразитное возбуждение.
#908 |
![]() Virtual
Можешь выложить куда-нить покачественней схемку (вторую) Я так понял, что черным нарисовано - то добавляется Не указаны некоторые номиналы деталей: 1. диод с резюком в цепи 7805 и кондеры там по емкостям не маленькие? 2. стоит от АКБ предохранитель 10А. Значится блок расчитан на нагрузку максимум 120Вт? Есть ли пути повышения мощьности? и в цепи от АКБ есть дроссель между двумя 0,1 мкф... какой он? 3. какой диод, который стоит по схеме чуть правее 7805. Еще. блок сразу включается при подаче с АКБ напруги или как положено через PS_ON? |
#909 |
![]() какую вторую? тыкай ссылкой.
#910 |
Регион: 86
Машина: ТагАЗ TAGER
![]() Он видимо это имел в виду...
http://pccar.ru/attachment.php?attac...7&d=1258975406 |
