Старый 03.03.2010, 11:44   #71
Skiw
Машина: ВАЗ2111, ВАЗ11113
Skiw is on a distinguished road
Купил сей чудо аппарат.
Очень понравился он мне.
Вещь. Теперь не надо думать по питанию монитора, доп. хаба USB/
Все M4-ATX мне запитает.
Skiw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 21:10   #72
Dremuch
Аватар для Dremuch
Машина: Subaru Forester
Dremuch is on a distinguished road
Собираюсь себе купить, отзывы только положительные
Dremuch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2010, 20:00   #73
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
Игорек7 is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста, комп включается через кнопку подключенную к материнке, а не к данному БП - получается, что у меня БП постоянно включен? Вопрос задал к тому, что у меня за 2-3 дня почти садится аккумулятор. Причина может крыться в этом?
Игорек7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2010, 22:17   #74
RadioGubitel
Машина: Nissan X-Trail II
RadioGubitel is on a distinguished road
Мать включается исключительно от БП, какие еще кнопки к материнке?
RadioGubitel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 00:32   #75
Skiw
Сообщение от Игорек7 Посмотреть сообщение
Надо померить ток, потребляемый на входе БП.
В рабочем режиме и выключенный комп.
Все станет ясно.
Старый 09.03.2010, 15:15   #76
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Вы не поняли наверное.
На БП идет исключительно + и -, к центральному контакту, который от зажигания должен быть подключен ни чего не подключено. А комп врубается кнопкой подключенной к материнке.
Я так подозреваю, что БП у меня постоянно функционирует и садит АКБ?!
Старый 09.03.2010, 16:02   #77
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
В холостом режиме М4 (исправный) потребляет мало (в описании дано <1.5mA standby current), и высадить акум за 2 дня не сможет, но при таком подключении материнка может не отключать USB, сеть и прочее оборудование (5 v)
Старый 09.03.2010, 16:16   #78
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
То есть теоретически может подсадить АКБ?
Я конечно переподключу все по уму, просто товарищ посоветовал так подключить, который якобы в этом лучше меня шарит, а я мануал и не прочел. Просто очень удивился когда за 3-и дня простоя ели завел авто...
Я так понимаю подключим по уму, а там если вдруг проблема останется то будем искать причину.
Старый 09.03.2010, 16:44   #79
bfom
Аватар для bfom
Когда вы подключите блок полностью эта проблема уйдет, т.к. М4 снимает 5 вольт через некоторое время после пропадания сигнала АСС
Старый 13.03.2010, 19:03   #80
denis_rrr
Машина: JEEP-Гранд 1996г.(черный)
denis_rrr is on a distinguished road
По умолчанию Подскажите про M4-ATX
Прошу помощи, купил этот блок, на авто еще не ставил, решил дома проверить от аккумулятора и есть такая проблема после снижения менее 11.2вольт как написано в мануале он должен отключаться, но этого не происходит, в чем может быть проблема, переключатель 1 в положение ON, причем когда напряжение падает он не включает систему???
Еще такой вопрос можно-ли от него запитать монитор или этого лучше не делать?
Как узнать версию прошивки, может надо перепрошить?
denis_rrr вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
