#231 |
![]() Регистрация: 22.08.2007
Машина: 2001\Toyota\Corolla
![]() 1 - Аудио кабель. Массу необходимо разрезать.
2 - Радиатор усилка "-" ? если да, то отделить от корпуса.
Мой проект - http://pccar.ru/showthread.php?t=5969 Комп - БП-G39, AsusP5PE-VM, CPU-Intel 2.2Ггц, ОЗУ-1Гб, HDD - Hitachi 2.5" 160Gb, Audygi 2, LILLIPUT GL629, Камера-RV-C270E. Фронт - Steg K2/01 на Focal 165 VR. Саб - ЗЯ .......... пока курит ![]() |
#232 |
![]() Регистрация: 19.11.2009
![]() 1 Пробовал- не помогает.
2 Радиатор усилка на корпусе, но микруха на нем через изолятор. |
#233 |
![]() Значит надо пробовать с другим усилком.
#234 |
![]() Регистрация: 20.07.2009
Регион: 21
Машина: 2005\KIA\SPORTAGE
#235 |
![]() Регистрация: 17.01.2009
![]() Я так понял в одном металл. корпусе и усилитель и комп и питание идет только извне и больше нигде ничего не подключается? Тогда не может быть помех. Либо пульсация у тебя по питанию сильная. А если наушники подключить к звуковухе, есть эти помехи?
#236 | |
в наушниках шума нет, пока джек к звуковухе не подключен, тоже нет как только джек ничинаешь втыкать в гнездо (при первом же касании) уже появляется шум. |
#237 |
![]() Регистрация: 06.09.2008
![]() У меня такое было. Выяснилось, что контакты в джек были запаяны неверно. ВАЖНО чтоб плюс и минус на усилке совпадал с теме же разьемами на звуковой. Если в одном из джеков масса попадает на один из плюсов, то начинает все фонить.
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 |
#238 |
![]() Паял провода сам, так что того быть не может (точнее такого нет)
#239 |
![]() Сделал разводку земли вот так . Шум пропал. Парадокс
#240 |
![]() Регистрация: 20.01.2010
Машина: Subaru Impreza GF/GG
![]() Всю тему не читал -) Но предположу, что мой вопрос врядли рассматривался.
Проблема: когда работают моторчики зеркал (сложение-разложение) по питанию идет жуткая наводка. Проявляется треском в звуке идентичным жужжанию моторчиков и полосками на телевизоре. У кого такое было? Как боролись? Последний раз редактировалось CyberSubaru; 06.03.2010 в 04:37. |
