#341 |
![]() если в ноуте оптика совмещена с выходом на наушники то пригодится вот такой переходник http://www.nix.ru/autocatalog/adapte...926_65008.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Mini-TOSLINK |
#342 |
![]() Регистрация: 04.06.2008
Машина: Lexus LS400
#343 |
![]() Регистрация: 25.07.2009
Машина: Audi Q7
![]() Наконец то стал обладателем, данного усилителя
![]() Первым делом, его сейчас, подключил дома, от блока питания 12V 5A.и колонки от центра. за неимением пока оптики подключил по коаксиалу. Возникли вопросы. 1. играет тихо, (грешу на слабый блок питания), центр (музыкальный центр) играет намного громче. 2. громкость в центрифуге не регулируется, это самый большой облом ![]() Знающие прошу подсказать , по пункту, второму. Подключал к мамке ZOTAC 9300 Я имею ввиду основной регулятор, если зайти в "уровни" какие то регуляторы работают. Эквалайзер тоже работает.
Lancer X CarPC теперь Nexus 7 |
#344 |
![]() какое сопротивление у акустики от центра?
по второму вопросу по порядку: виндовый регулятор регулирует громкость? если нет, то смотри настройки драйвера звуковухи. если да, то в центрифуге нужно выставить чтобы центрифуга управляла общим регулятором. PS у меня все работает. |
#345 | |
Машина: Audi Q7
![]() Спасибо, понял
Стоит обычный реалтековский драйвер у которого и настроек то особо нету. У SPDIF в настройках можно поменять только часто ту (41, 44, 96) Можеш подсказать, что именно смотреть ? Может надо как то сказать что аналоговых выходов не существует в системе ?
#346 |
#347 |
![]() Регистрация: 05.12.2008
Машина: 2003\Toyota\Allion
![]() У меня тоже 9300, но по оптике ещё не пробовал, тоже планирую воспользоваться похожим усилком, скажи, а пробовал, как советовал Александр: привязать регулятор к общей громкости и выставить соответствующие установки в центрифуге?
#348 |
Машина: Audi Q7
![]() Ничего путного не добился. Единственно получилось заставить центрифугу управлять общей громкостью в системе.
Ни баланс, ни регулировка тыл - фронт не работает. Эквалайзер в центрифуге работает только если центрифуга играет музыку. Эквалайзер в драйверах реалтека влияет на все звуки в системе.
#349 |
![]() Вот это засада! Я специально брал мать с оптикой, чтобы в последствии с неё управлять звуком, но теперь уже купил, придётся что-то кумекать. Как соберу всё в кучу, начну "воевать" с ней.
#350 |
Машина: Audi Q7
![]() Я думаю тут наверняка софтовая проблема.
mcf1, у тебя что можно регулировать ? Вроде много владельцев, для меня это первый опыт с spdif. Что должно работать, а что нет ?
