#151 |
Творец LeoCar'a
![]() Регистрация: 28.03.2007
![]() Скачал, посмотрел примеры на VB. Вещь, в общем-то, интересная.
Но при переходе на нее нужно будет делать нормальную визуализацию (та, что была в примерах, вообще не впечатлила) и что-то мудрить с проигрыванием видеофайлов, и тут либо оставлять встроенный медиаплеер, либо делать что-то с нуля, а это опять дофига времени. В общем, не знаю. С PNG практически разобрался. Тот пример, что выкладывали выше, по размеру был как половина ЛеоКара, хотя дофига фишек там было не нужно. В общем, нашел другой пример (на немецком, зараза), вроде бы работает. Завтра буду пробовать прикрутить все это к программе. Если получится, то добавлю поддержку ПНГ-шных иконок на Главном Экране, иконок Ярлыков Пользователя и Прогноза погоды. Все остальные элементы скина (кнопки, окна, границы и т.д.) будут по-прежнему в формате .bmp с поддержкой прозрачности через розовый цвет. |
#152 |
Творец LeoCar'a
![]() А зачем все время перезапускать, если можно нажать кнопку обновления скина на последней вкладке окна настроек? После обновления Лео как раз сам автоматически сворачивается и разворачивается, и все панели оказываются на своих местах. Я когда делал скин, вначале выставил принудительный размер программы в 640*480 точек, чтобы открытое окно не занимало много места на экране.
#153 | |
![]() Регистрация: 26.06.2009
Регион: 43
Машина: Hyundai/Elantra HD/2007
#154 |
![]() Регистрация: 27.11.2008
Машина: 92/Митсубиси/Паджеро
![]() при проигрывании папки с видео-музыкой, когда она заканчивается то не воспроизводит следующею папку, а раньше это было возможно, говорит "последняя песня" и стоп
#155 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() Проигрывание музыки - Случайный порядок Текущий альбом: раньше проигрывание в этом случае зацикливалось внутри альбома, сейчас - перескакивает в следующий альбом после проигрывания всех композиций - бага или фича?
#156 | |
![]() Регистрация: 26.09.2007
Регион: 74
Машина: Toyota Fielder NZ121G '04
7. Проверю, вечером отпишусь. Я вообще для музыки фубар2000 пользую, поэтому и не знаю чего там в медиаплеере. Кстати, Леокар и общее время композиции не показывает, пока ее не начнешь слушать. Посоветуй кодеки для прослушки лослесса, что ты пользуешь, может и правда в них проблема. 8. А реально реализовать добавление всей папки вместе с подпапками? Ну очень неудобно. У меня 13 альбомов одного исполнителя и хотелось бы в случайном порядке слушать песни из ВСЕХ альбомов, а не из одного. Подумай пожайлуста над этим. Кстати на счет перемещения десктопа, при запуске программы он наровит повыше уйти примерно на титлбар за раз... при этом нижняя часть неподвижна, помогает только шелкнуть на свободном месте, свернуть и развернуть по новой. Ну и программку которая следит за Леокаром, тоже посторайся сделать, убивать процессы можно же жестко. Под глюком леокара, я имел ввиду не его повисание, а его вылет. Если он вылетел, процесс умрет, вот этот момент и надо отловить и убить все вспомогательные процессы, типа БэкСкрина и тех что еще запускаются. Просто с версией 4,0,0 был глюк при запуске, при индексировании папки музыки он повисал и вылетал, при этому бэкскрин не довал попасть на рабочий стол компа. Ну и панель не восстанавливалась. Поэтому и возникло такое предложение. Особенно это важно для юзеров, иначе их может напугать такое отношение... |
#157 | |
![]() Регистрация: 31.08.2009
С видео тут как раз все просто и мудрить не надо. Оставить как есть. Кого не устраивает, легко и удобно использовать любую внешнюю программу. В общем подумай, все равно со звуком что-то делать надо. |
#158 | |
![]() Регистрация: 16.11.2008
#159 |
#160 | |
![]() Регистрация: 04.02.2008
Машина: 2006\Daewoo\Nexia
![]() Я торможу - подскажите, как минимизировать LeoCar, не выходя из него. |
