Старый 17.11.2009, 15:35   #1
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
По умолчанию LeoCar V4.0.0
Итак, программа наконец-то обновилась до версии 4!
Rapidshare.com
Slil.ru
iFolder.ru
Размер: 19 мегабайт, полная версия без библиотек.
Программа будет работать до 1 мая 2010 года.
Про возможные "тревоги антивирусов" информация в конце поста!
Необходимые библиотеки качаем здесь.
Главый Экран с возможностью размещения до 16 пользовательских ярлыков к файлам, папкам, Макросам либо Действиям LeoCar'a!
Классический вид Главного Экрана программы. Поддержка разрешений рабочего стола от 640*480 до 1280*1024 точки, включая любые нестандартные разрешения (например, 800*800 точек).
Режим Проигрывателя. Возможность изменять цветовую гамму текущего скина одним кликом. Быстрая и удобная настройка цветов надписей, списков и кнопок позволяет программе успешно вписаться в интерьер любого автомобиля.
Новые режимы встроенного Бортового Журнала напомнят о необходимости прохождения очередного технического осмотра, исходя из пробега автомобиля, а также предоставят статистику поездок по дням (включая общее время в пути и километраж).
Главное Меню программы предоставляет быстрый и удобный доступ к наиболее важным ее функциям, таким как Прогноз Погоды, Точки Интереса (POI), Коды регионов РФ, Информация о штрафах и так далее.
Основные новости
В данной версии основной упор был сделан на новый движок скинов, поддержку любых разрешений экрана и переработку графического интерфейса. Также было исправлено множество мелких ошибок.
Что сделано:
1. Добавлена возможность менять обои Главного Экрана, размещать на нем до 16 пользовательских ярлыков, а также возможность настраивать Музыкальную Панель и заголовок программы в соответствии с требованиями пользователя
2. Исправлена ошибка, когда невозможно было выйти из полноэкранного режима просмотра фильмов
3. При входе в режим Кодов регионов программа запросит интересующий вас код
4. Изменен алгоритм и исправлены ошибки резервного копирования файлов настроек
5. Изменен алгоритм чтения файла с основными настройками, а также их восстановления в случае, если файл поврежден.
6. Убраны Блокнот и режим Запирания системы
7. После первой настройки папок программа не видела музыкальные файлы
8. Не работало приглушение яркости экрана
9. Полностью переработан Редактор Макросов + в скором времени о нем появятся видеоуроки
10. Упрощена процедура первого запуска программы
11. Обновление Прогноза Погоды теперь работает корректно
12. Добавлена кнопка быстрой смены режимов программы (Музыка - Навигация) на Музыкальную Панель
13. Добавлены новые режимы Бортового Журнала - Техобслуживание, Поездки и Покупки
14. Папки и файлы при обзоре песен порой выводились не по алфавиту - сейчас ко всем спискам применяется алфавитная сортировка
15. И еще исправлено много мелочей!
Внимание!
1. Что касается "тревог" антивирусов - на моей машине стоит регулярно обновляемый Avira Personal Antivirus, после компиляции ЛеоКар упаковывается и защищается особой программой (на алгоритмы защиты которой и ругаются антивирусы), а затем выкладывается на ФТП селика-клуба. Так что реально опасности быть не должно.
Установка программы и особенности данной версии!
1. Перед установкой обязательно сохраните предыдущую версию программы! Проще всего это будет сделать, переименовав папку со старой версией, например, из "C:\LeoCar\" в "C:\LeoCar Old\".
2. Распаковывайте скачанный архив в пустую папку "LeoCar" (желательно, находящуюся в корневом каталоге диска). Не распаковывайте архив в папку со старой версией!
3. Соответственно, программу придется настроить под себя заново. Так как изменен алгоритм сохранения и считывания настроек, то файл "Settings.ini" предыдущей версии программа просто не поймет! У меня процедура настройки в машине заняла около 5 минут.
4. Режим прослушивания радио с USB-брелка, скорее всего, будет некорректно работать в новой версии, поэтому тем, кто постоянно пользуется этим режимом рекомендуется оставаться на старой версии! Пока что не могу проверить данный режим, так как куда-то задевал флэшку-приемник LART.
5. Режимом POI также еще не успел заняться, так как его надо отлаживать с ноутбуком в машине, а руки до этого никак не доходят.
6. Старые скины работать не будут! Однако новые стало достаточно просто создавать, а в комплекте идет небольшая утилитка, позволяющая дублировать файлы скина сразу для нескольких окон (так как практически для каждого окна предусмотрен свой вариант отображения, то можно нарисовать внешний вид, например, только для Главного Экрана, а потом с помощью утилиты быстро применить его ко всем остальным окнам программы).
7. Чтобы перенести записи Бортового Журнала из старых версий, нужно скопировать файл "CarLog.ini" в папку с новой версией программы!
LeoCar V4.0.3 (Cтавить поверх LeoCar V4.0.0)
http://rapidshare.com/files/30934708...4-0-3.zip.html
http://depositfiles.com/files/zkqn03b7q
http://slil.ru/28227415
1. Добавлена опция запуска файлов и папок из окна обзора одним кликом мыши
2. Убраны иконки из режима Прогноза Погоды
3. Исправлена ошибка, при которой первый запущенный видеофайл воспроизводился без звука
4. Исправлено управление громкостью exe-файлами из папки Actions
5. Добавлена опция "Не перерисовывать иконки на Главном Экране"
6. Переписан механизм прокрутки длинного названия песни на Музыкальной Панели (старый глючил, а руки до него долго не доходили; новый должен работать получше).
Для владельцев карписи на базе ноутбуков с живыми батарейками:
7. Добавлена опция показа черного экрана через определенное количество секунд после начала работы от батарей. Черный экран убирается щелчком мыши по нему.
8. Добавлены опции принудительного перехода в Ждущий и Спящий режимы через определенное количество минут после начала работы от батарей
У меня запущенная навигация не дает Винде перейти в сон автоматически. ЛеоКар теперь должен будет делать это принудительно.
LeoCar V4.0.9 (Ставить поверх LeoCar V4.0.0)
Размер 3,6Mb
http://depositfiles.com/files/cvnpfhd6r
http://rapidshare.com/files/31199124...4-0-9.zip.html
http://narod.ru/disk/15372645000/Leo...4-0-9.zip.html
http://slil.ru/28251645
Что сделано:
1. Поддержка иконок формата .PNG в режимах Главного Экрана, Ярлыков Пользователя, значков Прогноза Погоды, иконок всех отображаемых кнопок и Обложки альбома (которая идет по умолчанию, файл Music.png в папке скина).
2. Соответственно, исправлена ошибка с показом иконок для Прогноза Погоды.
3. Добавлена служба LeoCarHelper, которая будет отслеживать внезапное завершение работы программы (если вдруг произойдет какая-либо внутренняя ошибка), восстанавливать спрятанную Панель Задач Windows и предлагать перезапуск.
4. Исправлена ошибка, при которой не показывалась всплывающая подсказка с информацией о песне в режиме Макросов.
5. Добавлена команда для постановки проигрывателя на паузу только в том случае, если в настоящий момент он воспроизводит медиафайл (Actions\MediaPauseOnly.exe), которую удобно использовать, если необходимо приостановить воспроизведение при каком-либо событии, например, при входящем звонке.
Ее отличие от "Actions\MediaPause.exe" заключается в том, что последняя циклически переключает режимы между паузой и воспроизведением.
6. Реализовано "правильное" отключение дисплея для настроек "Черный экран при запуске до первого клика мышью" и "Отключать экран при работе от батарей". Теперь дисплей именно "засыпает" так же, как это реализовано в настройках управления питанием.
7. Исправлена ошибка, при которой окно автоматического обновления программы с флэшки не показывало/не определяло версию обновления.
Вроде бы все! Всем удачи в пользовании!
Последний раз редактировалось LI()n; 25.11.2009 в 16:44.
LI()n вне форума
Старый 17.11.2009, 15:48   #2
Fedorych
ссылка на библиотеки не рабочая!
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Fedorych вне форума
Старый 17.11.2009, 16:04   #3
ewgen1
да точно не работает!где качнуть?
ewgen1 вне форума
Старый 17.11.2009, 16:08   #4
Fedorych
а для чего нужен икспорт в проге???
з.ы. сам порт знаю для чего нужен
Fedorych вне форума
Старый 17.11.2009, 16:30   #5
Тузя
Машина: 2005\Мазда 3 \\\ 2008\Mazda 6
Тузя is on a distinguished road
на вин7 не исчезает загрузочное окно подвисает с надписью back screen )) хотя прога на фоне пашет ))
Тузя вне форума
Старый 17.11.2009, 16:38   #6
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
И после полной загрузки программы оно продолжает висеть?
LI()n вне форума
Старый 17.11.2009, 16:39   #7
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Чтобы и ЛеоКар, и навигация вместе использовали ГПС-приемник
LI()n вне форума
Старый 17.11.2009, 17:02   #8
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Cсылка на библиотеки не работает.
При запуске на W7 ругается на компонент MSCOMM32.OCX И не запускается. В режиме совместимости та же фигня.
ВладимирC вне форума
Старый 17.11.2009, 17:11   #9
Тузя
вот щя спецом отходил
10 минут )) так и висит на бакскрин
поверх всех окон
нажимаю ctrl+f4 грит гудбай) пишет типа бай месадж или чето такое и так дальше и висит черный квадрат
вырубается ток через процессы
Тузя вне форума
Старый 17.11.2009, 17:24   #10
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
спасибо огромное за обновление... Жаль на работе скачать не могу - придется ждать до дома...
Андроид ГУ.
MiD_E34 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
