Старый 27.10.2009, 17:17   #51
Chip-Arh
Регион: 29
Машина: 2007\Suzuki\Liana
Chip-Arh is on a distinguished road
Сообщение от -=sl=- Посмотреть сообщение
Вот! Это правильно! Я тоже с товарищем по этой же схеме пошел Только повышали до 12ти с помощью LM2577-12 (НЕ ADJ). Вроде пашет, серьезных просадок не наблюдалось при включенном дальнем и заводе, даже без конденсатора. Кстати, такой подход более правильный ИМХО, чтобы не сношать мозги с аккумуляторами и его разъемом. Схему включения 2577-12 можно найти в ее даташите (она идет в том же файле, что и с 2577-adj).
Учитывая достаточную громоздкость, решено было замутить печатную плату - макетки чета не камильфо
Пытался просто после LM2577 брать 12 вольт, но не получается на входе от 10 до 15 и на выходе соответственно 12 и более. (микрасхема не понижает, а повышает). А с LM2577-12 не пробовал (небыло в магазине, а на заказ ждать долго) Если у Вас получилось - Молодцы. У меня так не вышло
Chip-Arh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 19:55   #52
-=sl=-
-=sl=- is on a distinguished road
Сообщение от Chip-Arh Посмотреть сообщение
Мы решили поставить эксперимент взяли LM2577 – 12 (убрать просадку она вроде как может из 5 вольт делать 12) к ней прикрутили LM2576 –ADJ (понизить до 9 вольт).
Подключили эту схему к блоку питания, на котором можно задавать ток и напряжение (ток 0-1.5А напряжение 0-30В). Без нагрузки схема сделала из 5 вольт 9 вольт. Подключили ноут без монитора хватило только мыргнуть светодиодом на ноуте, повысили до 1.5 ток стало хватать на мыргнуть диодом винчестера . При увеличении напряжения до 12 вольт ноут стал работать. Тут мы чета совсем расстроились, так как овчинка выделки не стоила. Стали курить мануал по 2577. Решили по экспериментировать с дросселем, в итоге стало хватать на то что бы мыргнуть монитором, но на более сил не хватало. Расстроились и пошли протестели на машине, все запустилось и все работает, просадку 2577 убирает, хоть просадка и есть при работе стартера, но тока у аккумулятора хватает с лихвой и схеме этого тока хватает. Самая большая емкость в связке 2577 и 2576 была 1000 мкФ. Хотя для убирания просадки мы покупали еще кондеры по 10000 мкФ, схема справилась и без большого кондера.
PS Походу в случае c SMBus просто отъехать не плучится
-=sl=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 18:58   #53
parazit_
parazit_ is on a distinguished road
Народ а чем эту сборку открыть можно??
parazit_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 14:54   #54
Rage2
Машина: Ford Focus III
Помогите пожалуйста решить такой вопрос...
Есть нетбук Asus EEE PC 900, купил к нему адаптер в прикуриватель спец. для асус 900-й модели(на нем input:12-24B; output: 12B, 2A) Покатался с ним несколько деньков, и обнаружил, что если к ноуту подключить еще usb-hdd и запустить ресурсоемкое приложение, то ноут под такой нагрузкой начинает глючить и переключаться на батарейку и обратно до тех пор пока не передернешь это самый адаптер в прикуривателе.
Вопрос, что можно придумать в данной ситуации, может мне кондер поставить или заменить его в адаптере на более емкий. А то в нем на выходе какой-то хиленький стоит на 470мф\16в.
Батарейку на зиму снимать не буду, все равно она уже полудохлая.
ID:	13740   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rage2; 08.11.2009 в 02:39.
Старый 07.11.2009, 11:55   #55
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
для начала сравни напряжение под нагрузкой прям на выходе с платы преобразователя, и в разьеме к ежику, думаю неприятно удивишся (на проводах очень много просаживается, ибо ток под 3А)
Старый 08.11.2009, 02:38   #56
Rage2
Ок. спс, завтра попробую, но скажи есть смысл перепаивать кондер? если да, то приблизительно на какую емкость?
Ежик будет в кач-ве карписи, поэтому чтоб при подключении к нему периферии(тач, gps, usb-hdd, usb-hub, usb-audio, obd2), он работал
Старый 08.11.2009, 10:22   #57
Virtual
нет! ибо безтолку. преобразователь импульсный, и ему за глаза кондера на несколько Мк. есть смысл подобрать более правильный дроссель (у мну получилось с более толстым проводом и соответственно с меньшим сопр.) особо если он ощутимо греется. или чуток приподнять напругу. (диапазоны питающих напр для 900 не помню, поищи в форуме про ежиков.)
у мну 700, так что легче (минимальная планка по питанию ниже ) но тож сталкивался с падением напруги на проводах и в разьеме, хотя и были достаточно толстые. измерив общее падение, удивился очь сильно.
ЗЫ себе БП "пилил" из дохлой МП, ибо ленивый., да и у куска платы от МП есть очень существенные плюсы (она многослойная и очень хорошо отводит тепло)
вот одна из эксперементальных плат
а вот другая
на последней фотке обрати внимание на дросель, намотан 3мя проводами, взят с цепи питания проца. показал наилучшие характеристики.
и вот данные измерений платы с ото 1
//копипаст моего поста с ежового форума
отчет о испытаниях:
.настроил данную схему на 12.2в, измерения проводил при 3А нагрузке.
.максимальное падение получилось 250мВ . тоесть если на входе будет 12.25в то на выходе 12.
НО!!! рано радоваться,
ибо 2 провода по 30см дали на себе падение напряжения в 0.33в , и это достаточно толстые провода (от компового БП). так что любителям ежей с 12вольтовым питанием стоит задуматся. о толщине и качестве проводов и разьема
Старый 08.11.2009, 11:05   #58
Rage2
Если я правильно тебя понял, то мне нужно укоротить\заменить провода на с более толстым сечением идущие от выхода к входу питания ежика?
А с дросселем? выпаять его, и намотать проволку потолще? сколько витков? приблиз, или это угадывать нужно?
//p/s спс за инфу, я думал блин отделаться малой кровью,)))
Старый 08.11.2009, 12:38   #59
Virtual
провода -да, но лучше для начала тест провести, тоесть в разьем который в ноут тыкается сунуть нагрузку, дабы получить 3 А. и сравнить напр. на нагрузке и на плате.
дросель - нужно тестить, тоесть как сильно меняется напр. на выходе платы. и греется ли (если не греется и не сильно просаживает напругу то забить)
каково напр на выходе с преобразователя? прям на плате?
у твоего ежа вродь диапазон 11...13вольт в разьеме.
Старый 08.11.2009, 12:53   #60
Rage2
сегодня вечерком замерю, кстати на форуме ежика про этот самый девайс, те же негативные отзывы, что и у меня(цитирую:при выключенном состоянии все ок, а вот при включенном.... через 20-25 секунд после втыкания зарядки в ноут он (ноут) начинает свистеть... и на экране - то работа от сети, то от баттарейки. и так меняется каждую секунду.)
Ведь ежУ нужно 3А, а эта фиговина выдает 2А(это на наклейке, в реале не мерил еще) Как эти самые 3А получить?
З.Ы\\ может рискнуть, )) напрямик подключить, т.е от акб к ежику через разъем для зарядки ? А как повлияют импульсные помехи в сети в таком случаи?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
