#721 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() наверное оба варианта схем уже отработаны. У меня есть даже третий - с дипом и монтажем смд с обратной стороны под компорт
![]() Так что можно однофорумчанам и на заказ, наверное, сделать. Чем больше народу - тем лучше. Я пока не готов, хотя один ЮСБ уже отправил в Самару... |
#722 |
![]() Регистрация: 03.11.2006
![]() Я в схемотехнике или как это называется неселен, наваяйте мне схемку на atmega 162 16PU но с ft232rl поддержкой Usb, размеры платы непренципиальны. Элементы желательно не smd.
PS Просто я уже купил мегу в 16PU корпусе! PPS Рубин чемпион =) |
#723 | |
![]() Регистрация: 27.07.2009
Машина: 2005 Toyota Allion
У меня эта версия работает, правда заводить ее иногда приходится с "пляской под бубен". Т.е. если PC выполняет только одну эту программу, вываливается ошибка, типа: Если параллельно запускать что-то другое (у меня работал монитор com порта), тогда, вроде бы, работает нормально Пробовал с двух разных буков, в обоих прямой com порт, версия прошивки 1.2с. |
#724 |
![]() Регистрация: 22.10.2009
Регион: 11
![]() Во, так же как и у меня нет верхней строчки на странице данных. "PID, описание, значение и т.д.".
#725 |
![]() Регистрация: 25.09.2009
Машина: 2001 Toyota Ipsum S
![]() Поточнее.
Ошибка вываливается при запуске или во время работы, с опросом сом порта или без него? el66, читал личку? |
#726 |
![]() у меня ошибка аналогичная. Может у ell66 тоже 1.2С стоит - ему виднее, влияет ли версия на работу
#727 |
![]() 2 VVS_24
Ошибка, как правило, во время работы, после нажатия connect и запроса иногда первых 3-4 параметров, иногда и чуть позже. Интересно, что если на компе молотят пара задач, прога нормально работает, а достаточно закрыть одну, как выскакивает эта ошибка. Надо будет внимательней понаблюдать, пока времени не было. Что значит с опросом сом порта или без него? В личку вроде уже ответил... 2 MiD_E34 Версия 1.2с от 1.2b, насколько помню, отличается только тем, что вывел сигналы светодиодов на дополнительные пины. В выходные попробую с 1.2b, но, думаю, дело не в отличии версий, а в таймингах обмена с com портом. |
#728 |
![]() кстати - все опробовшие прогу - на чем ее пробовали. Если на буках, то возможно в этом кроется причина разной работы. Насколько я помню - на буках рабочие напряжения ком-портов отличаются от стационарных плат.
#729 |
Регион: 11
![]() Я пробовал на буке через переходник USB-COM.
#730 |
![]() В предыдущей версии хотел избавиться от лагов при изменении размера окна. Возможно в этом причина "Access violation...".
Убрал этот код. Тестируем.... Если кто сумеет расшифровать ответы на неизвестные PIDы - пишите в личку, буду вставлять в программу. 2MiD_E34 сейчас буки с COM портами редкость... И тестеры с большой вероятностью использовали USB версию адаптера, либо переходники USB-COM. Думаю не в этом дело. Последний раз редактировалось VVS_24; 07.11.2009 в 13:51. |
obd ii, toyota |
