#101 | |
![]() Регистрация: 08.09.2009
![]() по поводу асс. если желтый провод моника (баттери бэкап) подключен к 12 вольтам, то пропадание сигнала на асс в течение секунды даже не приводит к заезду монитора обратно в домик. я вообще завел асс на отдельную клавишу, котрой также питание на комп подаю. так что не понимаю, что у тебя за проблемы с этим входом.... |
#102 | ||
![]() Регистрация: 20.12.2005
#103 | ||
ладно, будем посмотреть. если что получится - отпишусь. кстати, если моник по инструкции подключать (желтый провод на +12, розовый на +от замка зажигания), то моник нормально работать будет(ну почти). то есть, когда зажигание включаешь и сразу же заводишь двиг, моник начинает выезжать когда двиг уже работает и изображение есть на экране. а если включить зажигание, подождать пока выйдет, и тока потом заводить - то тут без вариантов. тухнет и сам не включается. Последний раз редактировалось Eugenemp; 10.10.2009 в 14:18. |
#104 | |
никакого запирающего диода я не ставил. вопрос - так как автомат 100 амперный установлен под капотом - оставлять там напостоянку лампочку, прилагавшуюся к конденсатору чето сцыкотно - уж больно она хлипкая на вид. кто-нить может подсказать, чем ее можно заменить? ну а если нельзя, сделаю ей какой-нить защитный корпус и воткну под капот все-таки. ибо удобно. зы. я вот только не знаю что на самом деле помогло - то ли конденсатор, то ли провода толстые до аккумулятора ![]() |
#105 |
![]() Конденсатор помог скорее всего, т.к. у меня монитор тоже подключен по силовому питанию к прямым проводам 8GA.
#106 | |
седня туда же магнитолу подключил. помимо того, что не вырубается больше, звук гораздо лучше стал. басы на большой громкости лучше играют. да и вообще, интересное какое-то звучание. особенно если джазовое что-то послушать. хотя я задержки временные по каналам на слух выставлял и так и не понял, попал ли с сабвуфером в фазу. вывод: конденсатор - весчь. денег своих однозначно стоит. по сабвуферу непонятки - он как-то бухать стал( саб активного типа), когда провода от него в магнитолу втыкал. завтра буду разбираться. может, еще один конденсатор для него куплю ![]() |
#107 | |
Но я хочу именно лампочку поставить - так проще - перестала лампочка гореть - значит зарядился конденсатор. Мне кажется ты с задержками что-то намутил не совсем правильно. Эффект получился как-будто саб играет эхом в противофазе? да? |
#108 | |
а насчет задержек я все ж думаю что не такой глухой чтоб с передними колонками в противофазу попасть ![]() у меня магнитола альпиновская с встроенным процессором - я почитал мануал и примерно определил по расстоянию какие должны быть временные задержки по каждому каналу. потом на слух - вроде, совпадает ![]() |
#109 | |
#110 |
![]() надеюсь что да
audi, car2pc, gps oem, prology pcm-750t, корпус из оргстекла |
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21) | |
