#101 |
![]() Регистрация: 13.10.2006
Машина: '98 PRIUS NHW10
![]() темой не ошиблись?
#102 | |
Сибиряк
![]() Регистрация: 11.04.2007
Машина: Jaguar X-Type
А вообще пользователь странно себя ведет. Посмотрел я Ваши посты, попадаете через раз в тему. |
#103 |
![]() Регистрация: 27.05.2008
Машина: INDESIT/2007
![]() Бейте его, ребята. Это - бот.
#104 |
![]() Регистрация: 07.07.2008
Машина: МОСКВИЧ 2140 ВАЗ 21099
![]() а ик светодиодные матрицы попрут ? а с веб камерами ?
#105 |
![]() Регистрация: 18.03.2009
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
![]() Если делать ПНВ для съемки в полной темноте на базе видеокамеры - то 100% это будет ч.б. камера, т.к. цветные нечувствительны либо слабочувствительны в ик-диапазоне (даже с режимом день-ночь), а потом в ик-диапазоне один фиг цвета не увидешь. Поэтому на ПНВ отдельно ставить камеру например эту в корпус ее, если под бампером например в такой. Она и без подсветки в звездную/лунную ночь все будет видеть прекрасно, а для полной темноты парочку таких на место противотуманок, ну или даже одного хватит.
вот вам и найтвижн за 6 тыр, причем неслабый
Мой первый проект |
#106 | |
Вопрос только как ее !относительно незаметно! вкорячить в бампер. |
#107 |
Регион: 56
![]() 30гр. - немало! Через 60 метров пятно будет шириной 30м, а через 100 - 50!!! для ближнегонаблюдения можно поставить дешевый широкоугольный, хотя с такой чувствительностью камеры этого не потребуется. А ставить вместо противотуманок или посередине в бампер мастырить... тут уже пусть ваша фантазия.. еще и отмодели авто зависит - у всех бампера разные. Не думаю, что это сложнее, чем монитор в панель врезать
Мой первый проект |
#108 |
Регион: 56
![]() А потом, вы ведь на монитор собираетесь смотреть, а он особо широкий угол не захватит (иначе будут искажения). Есть еще один момент, для каких целей использовать ПНВ? Если для того, чтоб в случае чего незаметно удрать от гайцов, то еще может быть, но вот о скрытом преследовании не может быть и речи, т.к. экран в салоне светится и автомобиль спереди будет далеко-о видно, впрочем, как и лицо наблюдающего....
Выход есть, и это мое собственное изобретение ![]() На авто инфракрасный прожектор/прожекторы на лице видеоочки с закрепленной на них чувствительной камерой. При правильном подборе объектива (лучше вообще варифокал) будет почти как универсальный солдат ![]() Бюджетные видеоочки стоят сейчас около 200$+камера+прожектор-относительно недорого. И не напрягает глаза, как ПНВ-57 например.
Мой первый проект Последний раз редактировалось questioner; 27.09.2009 в 13:17. |
#109 | |
![]() Регистрация: 20.05.2006
Машина: УАЗ батончик
Комп поставил в июле 2006, обновил в 2009 Gigabyte GA-M61PME-S2P, ATHLON X2 BE-2400,2 гига, 160 Gb Segate Momentus 2,5 БП Sergey_L,12" DAVI, Cheetach CH-A5500(4 x 75+1 x 200),SPL 4 band parametric equalizer,аккустика DLS Matador 1369(тыл)и URAL WARHEAD AS-W1625K(фронт в процессе установки),саб Magnat Transforce1000,Garmin E-MAP,камера заднего обзора ![]() ![]() |
#110 | |
Регион: 56
![]() ![]() Да Вас от общества надо изолировать пока никто не погиб ![]()
Мой первый проект |
