#51 |
![]() Регистрация: 30.09.2008
Машина: 2003\Honda\ELEMENT
![]() Что-то аналогичное было и у меня в процессе тестирования в авто он (Ёжик) выключился и больше не включался кнопкой. Я тоже долго мучался , но потом попробовал отключить батарею Биоса на пару минут. После ее подключения - он запустился сам и нормально работал до первого выключения. Потом опять включить не получилось - только через отключение батарейки.
Стало понятно что это связано с цепью кнопки включения (скорее всего от статики выбило транзистор). Долго я его искал тупо прозванивая дорожки от кнопки - но в конце концов - нашел! вот решение моей проблеммы. http://eee-pc.ru/forum/viewtopic.php?id=8093&p=1#p93019 |
#52 |
![]() Регистрация: 10.06.2009
Машина: 2008 Toyota Yaris
![]() А где датащит на транзисторы искал? Я по той маркировке которая на них ничего найти не могу! Баттарею биоса отключал, сейчас еще попробую на подольше отключить....
#53 |
![]() например здесь http://mosfet.data-chip.ru/d/smd
#54 |
![]() Небольшое уточнение !!!!!
Батарею биоса отключить и не включая ее подключить батарею ноута или внешнее питание |
#55 |
![]() За ссылку спасибо, но по закону подлости того что надо, а надо S72 я там не нашел.... А вот фокусы с питанием и баттареей так ни к чему и не привели... =(
#56 |
![]() тогда ОЙ
#57 |
![]() Пока жду возможность для приобретения нового асуса, решил заняться монтированием монитора. На фото результаты первой примерки. Но есть один вопрос, как считаете если прикрепить инвертер на матрицу на двусторонний скотч, это очень плохо?Как далеко надо контроллер тача относить от инвертера?
#58 |
![]() Регистрация: 28.09.2008
Регион: 38
Машина: impreza
![]() здорово выглядит..
"если прикрепить инвертер на матрицу на двусторонний скотч" расчитывай что скотч от температуры отклеивается ( надо-бы еще чемто фиксировать. |
#59 |
![]() Спасибо!
![]() Да у меня скотч надежный достаточно, не канцелярский, я думал можно на матрицу с тыльной стороны наклеить изоленту а поверх нее положить инвертер и закрепить его либо скотчем двусторонним либо той же изолентой. Кстати а матрице это не повредит? Насколько она сильно греется? |
#60 |
![]() Регистрация: 02.04.2007
Машина: lacetti sx sedan
![]() у меня инвертер сзади на 2х сторонний скотч приклеен. Точнее матрица-оргстекло-инвертер
