#11 |
![]() Регистрация: 31.10.2008
Машина: Subaru Forester SG5
![]() Я уже думаю сместить ось механизма в район оси крышки. А при подъеме монитора. Монитор своими выступами с боков у основания будет сам цеплять крышку за скобы и подтягивать за собой. Как изображено на рисунке. Жаль нет программы модуляции таких механизмов. А в Автокаде Я неумею.
#12 | |
#13 |
#14 | |
#15 | |
Машина: 2000 VW PASSAT B5
я в этой программе сейчас разрабатываю механизм для выезжающего монитора с 1DIN корпуса. скажу сразу программа хорошая и тебе достаточно лишь первых двух дисков. |
#16 |
![]() Спасибо за совет. Вопрос? Работать с ней сложно???
Последний раз редактировалось NSMax; 01.09.2009 в 16:14. Причина: граматику поправил |
#17 |
![]() Поставил программу (правда 2-х дисков достаточно), попробовал что-то навалять
#18 | |
![]() Регистрация: 14.11.2007
Машина: Peugeot 406
![]() ![]() А чего не хочешь сделать более примитивную схему - типа вот этой? ![]() |
#19 | |
![]() ![]() ![]() По примитивности схемы Я думал. Проблема в том что: 1. Ширина крышки 8см ширина монитора при переделки корпуса приведя его к min размерам 11см т.е. от второй крышки надо отрезать 3см (ширина 2-й крышки 6.5см). Внешне будет выглядеть неахти. 2. Если делать на всю ширину (т.е. на 2-е крышки 16см) можно вставить монитор без переделки. Возникает проблема с обзором в заднее зеркало. Плюс эти дополнительные 5см добавляют массивности в конструкцию. Я думал вообще сделать втопленной внутрь. Как на торпеде делают козырьки. Только вверх ногами и монитор развернуть (тут эпоксидка нужна и Чулков нарыть где-то ![]() |
#20 |
