#521 | |
![]() Регистрация: 20.07.2009
#522 | |
http://www.skfdev.co.cc/index.php/mi...tor-5-provodov А в чем сейчас у тебя затык во 2 версии? Я как понимаю, используется версия LPT-USB, она создает виртуальный LPT, в него выплеваешь слово для синтезатора и все. У народа среди хотелок как я понимаю автопоиск и законченная схема с управлением питанием и коммутацией всего этого добра. Как у тебя ща оно выводит в аудиотракт? Если делать в лоб, нужно один из выходов LM7001 заюзать под переключение входов, то есть врезать в разрез аудиотракта через реле или микруху-коммутатор, но тогда как быть с громкостью? Это прокатит если используется усилитель с регулировкой, как у меня (JVC с улучшайзерами звучит на порядок лучше любого самопала). Если нужна регулировка с компа, то или не избежать дополнительной звуковухи с линейным входом (пойдет любой usb дерибас c line in), куда это все заводить или дополнительной микрухи регулятора громкости, управляемой или по шине (типа tda7318 с коммутатором, нужно программировать как-то i2c) или регулировкой напряжения (приходит на ум tda1524, довольно голимая микруха по качеству звука) или дискретно кнопками вверх-вниз (ща не вспомню какая) Последний раз редактировалось s.m.; 26.08.2009 в 12:55. |
#523 | |
![]() Регистрация: 26.04.2009
Машина: Ssang Yong Rexton
А проблема во второй версии пока непонятно в чём, скорее всего в самом тюнере, я слепил на атмеге второй лпт порт, светодиоды поджигает, на VT с ЛМ-ки напруга меняется а захвата частоты нету, шум и всё... два тюнера помучал полный ноль, а тот тюнер что в первом варианте использовал в машинке лежит работает, я с ним езжу, совсем без радиво неохота оставаться поэтому его и не беру.... |
#524 | |
#525 |
![]() Регистрация: 25.07.2009
Машина: Audi Q7
![]() У меня на работе исходники отличаются от того что дома. Попробуйте эту версию. Девайс должен быть подключен(проверка на наличие девайса в системе присутствует). Окошки с ошибками появлятся не должны. В RDS выводится отладочная информация.
Установка 1. Выбрать любой другой модуль (или отключить этот) в центрифуге 2. удалить (физически) старую версию, 3. запустить центрифугу. 4. Закрыть центрифугу 5. Установить новую версию 6. Дальше настройка...
Lancer X CarPC теперь Nexus 7 |
#526 | |
Второй пионер, модели я незнаю, стоял в штатной тойотовской магнитолле, у меня есть только распиновка ножек ![]() Третий от LG помоиму, достался в дар, я незнаю от какого мафона он, он новый, по всем надписям на нём и на микрухе внутри него я ничего найти несмог... банально незнаю где у него что... ![]() Последний раз редактировалось admin; 27.08.2009 в 20:30. |
#527 |
#529 | |
#530 | |
радио, разработка |
