#221 |
![]() Регистрация: 02.07.2009
Машина: 2008 LADA 21703 Priora
![]() А что скажешь про вариант от БП АТ ?
Или подскажи схемку нормального фильтра если не сложно.
D945GCLF2 / WD 160Gb / DDRII 1Gb / M2-ATX / mon.7'' A070VW04+Touch / Amp. 4x40W Мой проект |
#222 |
Administrator
![]() Регистрация: 15.06.2005
Машина: Lexus RX400h
![]() А землю развязать не пробовал?
Самый простой способ это Mystery MAD GL
Все для arduino. |
#223 |
![]() Землю ты имеешь ввиду на линейках? Пробовал, тогда шипит даже при выключеном АСС
#224 |
![]() Mystery MAD GL стоит 250р, а мне их надо 2 (на 4 канала) итого 500
и говорят они басы режут Мне бы лучше с питанием разобраться
#225 |
![]() Регистрация: 17.01.2009
![]() Тут надо осмысленно подойти и понять причину помех. Может это вообще через линейный вход или CD вход звуковухи помеха идет. На микшере входы все выключены?
Если питание подано правильно, не должно быть помех. А фильтр по питанию - я даже не знаю что это и зачем. Лучше тогда развязку на трансах: я себе поставил и помогло супер. Mystery MAD GL называется, ставится между звуковухой и усилком. У меня две таких стоят: одна между компом и AUX входом магнитолы (я на магнитолу подаю с компа сигнал), вторая между магнитолой и усилителем задних колонок и саба. А еще как вариант у тебя если можно убавить чувствительность на усилке, а на звуковухе уровень выхода прибавить, то шумы уйдут пропорционально убавлению на входе усилка. |
#226 |
Administrator
![]() Еще нужно отключить все не используемые входы в микшере, особено микрофонный.
Все для arduino. |
#227 |
![]() Регистрация: 20.07.2009
Регион: 21
Машина: 2005\KIA\SPORTAGE
![]() Привет, всю тему не читал.
У меня было так. При пробном включении системы ПК. УСЬ. Моник, никаких шумов не было. Все установил закрепил, включил зашумело ![]() ![]() ![]() |
#228 |
![]() Логично. Но только как тогда подается "земля" на усилитель?
#229 |
Регион: 21
#230 |
![]() Регистрация: 19.11.2009
![]() Помогите разобраться с проблемой шума генератора в колонках при подключении кабеля звуковухи к усилителю. (все в одном металлическом корпусе). провода питания идут напрямую от аккумулятора и "+" и "-". больше с корпусом авто нигде не соединяются. еще слышна работа компа, но это пока не обсуждается(на фоне генератора они тише). Если джек из звуковухи выдернуть в колонках тишина. Красным и черным показаны провода питания "+" и "-" соответственно. Кстати очень шумит в колонки вентилятор второй (первый не слышно), пока отключил, но без него система греется.
