#51 |
![]() Регистрация: 01.05.2009
Машина: Audi A6 1998
![]() С изготовлением более мнее ясно. а как подключал? Радио мышу разобрал или как?
- Вы меня больше слушайте, я вам ещё и не такой х#йни наговорю! Мой проект - Audi A6 |
#52 |
![]() Регистрация: 13.02.2006
Машина: Audi A4
![]() Радиомыша - это не наш метод. Я изпользовал контроллер USB клавиатуры. А с проводами сделал так: Разобрал контактную группу руля. Сигналы для айрбэга передаются по двум проводникам нанесенных на спирально закрученную ленту. К этой ленте я приклеил пять проводков по диаметром 0.3мм(чем тоньше тем тучше). Просверлил отверстия в подвижной и неподвижной части контактной группы, и вывел ссответствующие концы проводов. А остальное дело техники и паяльника
#53 |
![]() Б*я
#54 |
![]() Регистрация: 30.07.2008
Регион: Литва
Машина: 1999 А8 2,8 Q 5МКПП
![]() кнопок 6.т.е все другие кнопки усб клавиатуры в воздухе?5 проводков почему?в усб 5й используется как экран? и со спиралькой не понял
Последний раз редактировалось migan; 27.07.2009 в 22:06. |
#55 | |
Машина: Audi A4
Если хочешь разобраться со спиралькой то вырежи полоску бумаги шириной 1см и длинной 20см. Один конец приклей к карандашу и намотай полоску на карандаш. Теперь представь что карандаш это вал руля, а свободный конец бумажки закреплен на неподвижной части. Крутишь карандаш спиралька то раскручивается то скручирается. А в машине вместо бумажной специальная лента с низким коэф. трения с нанесенными на неё проводниками. Вот я к этой ленте и приклеил провода. |
#56 |
![]() Сколько там проводников? От подушки безопасности я так понимаю ты отказался?
#57 |
Машина: Audi A4
#58 |
![]() Все! Догнал! Спасибо! Как нить разберу гляну... ну скорее всего зимой...
#59 |
![]() Регистрация: 30.08.2009
Регион: 40
Машина: audi a3 02
![]() тоже уже давно думаю про такую установку монитора уже много схем передумал но все упералось либо в слишком дорогие комплектуюшие или просто в невозможность их достать (это кто касается привода моника) тоже задумывался про серво приводы от авто моделей но к сажалению не разбираюсь в них и вспособах ими управлять небыл бы ты так любезен и не рассказал по подробнее про серво приводы (не плохо если ссылками) и их управлением
#60 |
Машина: Audi A4
![]() На самом деле все серво приводы переделаны в мотор редукторы: я достал переменный резистор, спилил ограничитель, чтобы выходной вал мог вращаться на 360 градусов. Штатная схема управления вообще не используется. Для управления я спаял два Н-моста (ссылки на схему к сожалению не помню, полазь по форумам посвященым робототехнике). Всё это дело управляется микроконтроллером ATmega16. Зубчатые рейки и зубчатые колеса взял от старых CD приводов.
audi |
