Старый 27.03.2009, 12:09   #71
корпус карписи изолировать от кузова авто и заземлить в месте заземления усилителя, этим самым избавишься от лишнего контура земли.
UPD еще раз посмотрел весь журнал, и не нашел картинки с предусилителем? он где у тебя стоит? в корпусе карписи?
Старый 27.03.2009, 12:17   #72
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Достаточно все замли соединить в одной точке.
Тут еще у тебя серьезная ошибка с питанием усилителя
Все для arduino.
Старый 27.03.2009, 12:27   #73
Wildcat
Аватар для Wildcat
Машина: Buick Park Avenue Ultra
Wildcat is on a distinguished road
Да, на фотках его еще нет. BM2032 стоит в корпусе CarPC(синий пунктир на рисунке).
Шумы не возникают между BM2032 и усилителем - там балансный сигнал.
Шумы возникают между материнкой и BM2032
Вложение 10199
Попробую. Но усилитель сидит на штатной проводке, там провод земли максимум 1.5 мм2
Еще есть мысль дотянуть землю компа до аккума отдельным проводом...
Сообщение от serg_wolf Посмотреть сообщение
И ка выариант или пробывать от звыковухи до усила линейник, разрывать экран возле усилителя (т.е. не замыкать землю через сигнальный кабель, она пойдет тока через "кузов"), но при этом соединить землю звуковухи с минусом БП компа по первичной цепи.
Пробовал разъединять оплетку - шумы усиливались. Попробую еще раз с соединением земли звуковухи с минусом БП на входе(Хотя она и так соединяется через BM2032)
Дикий кот, BM2032, на входе землю сигнальную попробу не подсоединять, или соедини её с минусом-кузовом авто, только не вточке питания компа.
А в твоей схеме, я так понял BM2032 и М4 на одном проводе сидят.
Да, они в одном корпусе сидят и питаются от одного места
Мой проект Buick Park Avenue Ultra
Последний раз редактировалось admin; 27.03.2009 в 13:39.
Wildcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2009, 14:49   #74
Сообщение от Wildcat Посмотреть сообщение
если уж тянуть новый провод, то тогда один толстый на все компоненты, и все компоненты изолировать от корпуса авто ( ИМХО все шумы должны пропасть)
Старый 27.03.2009, 15:23   #75
serg_wolf
Аватар для serg_wolf
ВОТТ, а в проводнике минуса (также как и плюса ) питания БП компа, форма тока ИМПУЛЬСНАЯ!
Что для твой тдашки, есть зло .
Тебеже ОдМин нарисовал, все про что я толковал, и про фильт для питания тож. Тк. фактори амплифер, подключен по балансту, то на него тебе еесно пофиг и от аккума минус тащить не обязательно вообщемто.
Старый 27.03.2009, 16:44   #76
Wildcat
Аватар для Wildcat
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
Нельзя добускать закольцовывания землию. Поможет только гальваническая развязка , все остальное снижает в той или и ной степени но полностью шум не исключит
Так что ВА3121 или Mistery Mad GL рулит.
Т.е. без гальванической развязки шумы на 100% не убрать?
Кстати, только что купил ba3121...
Но при этом тдашка совершенно чисто усиливает сигнал с ноутбука, хотя при этом по питанию получает те-же импульсы от CarPC. Как это объяснить?
Последний раз редактировалось admin; 27.03.2009 в 18:31.
Старый 27.03.2009, 18:29   #77
admin
Administrator
Аватар для admin
Нет конечно не убрать, можно уменьшить , но убрать полностью нельзя .
по общему аудио проводу будут течь токи от усилителя к компу.
Пробуй с ba3121
Тогда не стоит ничего мудрить развязывай землю и потом будет видно.
Все для arduino.
Старый 27.03.2009, 18:47   #78
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
а я видел, как он покупал
я тоже всякой фигни купил, он так красиво покупал....
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 27.03.2009, 20:13   #79
Wildcat
Аватар для Wildcat
А я на него дуднул! Эх, хорошо дуднул...
Два раза!
Старый 27.03.2009, 23:33   #80
Wildcat
Аватар для Wildcat
По умолчанию Спаял гальваническую развязку на ba3121
Уровень шумов значительно снизился.
Так если раньше на 20% громкости уровень шума был сопоставим с уровнем полезного сигнала, то теперь на 20% можно уже нормально слушать музыку, не обращая особого внимания на шумы.
С этим уже можно ездить.
Но общий результат должен признать НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ т.к. когда музыка выключена из колонок постоянно доносится назойливый шорох и треск отражающий любую деятельность компьютерных кишок!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
