Старый 25.03.2009, 17:27   #61
Wildcat
Аватар для Wildcat
Машина: Buick Park Avenue Ultra
Wildcat is on a distinguished road
Так это ж московская контора, или я ошибаюсь?
Мой проект Buick Park Avenue Ultra
Wildcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 17:58   #62
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
т.е. материнку в штатах купить не слабо, а микросхему в москве напряжно?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 25.03.2009, 18:04   #63
Wildcat
Аватар для Wildcat
Конечно!
У нас в стране не развиты ни платежные системы, ни почтовые/курьерские службы!
Я в штатах могу машину купить не слезая с унитаза у себя дома! А из москвы любую хрень доставить - огромный геморрой!
Старый 25.03.2009, 19:52   #64
(vS)
Аватар для (vS)
к сожалению, ты прав у меня 3й день деньги в воздухе до Москвы висят хотя все было прозрачно
грандесла
Старый 26.03.2009, 23:42   #65
Wildcat
Аватар для Wildcat
По умолчанию Борьба с шумами
Модифицировал схему BM2032, разделив землю питания и землю входного сигнала(красный цвет на схеме):
Результат нулевой
Еще попробовал подключить на вход BM2032 звук с ноутбука - абсолютно чистый звук, никаких шумов! (правда, пришлось обратно соединить сигнальную землю и землю питания - иначе в динамиках была тишина)
Думаю, что и ba3121 тоже не поможет т.к. дело тут видимо не в гальванической развязке. Ведь GLI обеспечив гальваническую развязку не убрал шумы!
Короче, идей больше нет!
Старый 27.03.2009, 00:37   #66
Chip
Аватар для Chip
И что ты с этой землей сделал(красной), куда подключил?
Старый 27.03.2009, 08:54   #67
Wildcat
Аватар для Wildcat
Красную землю подключил к нулевому проводу линейного выхода материнки...
но видимо разделять таким образом землю на TDA7386 не правильно т.к. в таком варианте звук с ноутбука не пошел
Последний раз редактировалось Wildcat; 27.03.2009 в 10:09.
Старый 27.03.2009, 10:26   #68
Wildcat
Аватар для Wildcat
По умолчанию Друзья, помогите!
Посоветуйте что еще предпринять для устранения шумов!
Подключено все вот так:
В таком варианте имеем:
- Шум от генератора ушел благодаря фильтру по питанию
- Присутствует сильный цифровой шум от всех компонентов компьютера
- Если включить GLI(Aydiovox IST-2) между материнкой и BM2032 - низы уходят, шум остается
- Если подключить на выход материнки наушники - звук в наушниках чистый
- Если подать на вход BM2032 звук с ноутбука (при работающем CarPC) - звук чистый
Можно попробовать собрать гальваническую развязку на ba3121 - если найду микросхему - попробую
Больше идей нет!
Старый 27.03.2009, 11:39   #69
serg_wolf
Аватар для serg_wolf
Вся проблема шумов авто, это точто по сигнальным проводам идет ток, вместо сигнала! Для этого во ВСЕХ устройствах принято раделять сигнальную и силовую землю. Шильтрфы питания, в большей часити используются для того чтобы в основную борт сеть не поппали токовые импульсы (актуально для импультсных источников помех). Да и то не всегда
И ещё, бп компов авто, зачастую (иначе стабилизация не будет пхать), поэтому, там вторичная земля компа и первичная (автомобиля) связаны на плате. Получаеся земляная петля. Короче думаю это и есть корень зла. Надо стабилизировать бп напругу через оптроны. И ка выариант или пробывать от звыковухи до усила линейник, разрывать экран возле усилителя (т.е. не замыкать землю через сигнальный кабель, она пойдет тока через "кузов"), но при этом соединить землю звуковухи с минусом БП компа по первичной цепи. Или как вариант в оплетку сигнального провода запоять килоом последовательно. Трансформатор сложно и на звук влияет (хороший таранс стоит денег)
Дикий кот, BM2032, на входе землю сигнальную попробу не подсоединять, или соедини её с минусом-кузовом авто, только не вточке питания компа.
А в твоей схеме, я так понял BM2032 и М4 на одном проводе сидят.
Фильтр питнания на BM2032 нужнее чем на сам бп компа.
Есть ещё дилетанский спсоб берешь кусок провода, цепляешь на (-) входя своего усилителя, тыкаешь по всем точкам массы (не перепутай ). Ищешь тишинуууу
Последний раз редактировалось serg_wolf; 27.03.2009 в 12:33.
Старый 27.03.2009, 12:03   #70
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Нельзя добускать закольцовывания землию. Поможет только гальваническая развязка , все остальное снижает в той или и ной степени но полностью шум не исключит
Так что ВА3121 или Mistery Mad GL рулит.
Все для arduino.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
