Старый 27.01.2009, 16:22   #31
Z@GR
Аватар для Z@GR
получилось как штатное!
молодец!
Старый 28.01.2009, 13:58   #32
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
По умолчанию Супер!
Красиво! А не рассмотреть ли вопрос вывода каналов фронтальных воздуховодов, например вместо бордачка под магнитолой? Или опустить магнитолу, а на ее место - выход воздуха.
Старый 28.01.2009, 14:10   #33
Alex_St
Аватар для Alex_St
Рассмотреть можно, но сделать не так просто. Придется перегородку между отсеками срезать.
К тому же я пока еще мечтаю о родной магнитоле
Старый 28.01.2009, 14:22   #34
джи-дай
Наконец-то монитор установлен туда, где ему и положено быть!
Теперь остро встал вопрос замены магнитолы
Я тебе об этом говорил...
Старый 28.01.2009, 16:41   #35
Alex_St
Аватар для Alex_St
100%
Старый 28.01.2009, 21:57   #36
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Хорошо сделал! Красиво и гармонично!
Старый 29.01.2009, 11:18   #37
ManagerZ
Машина: Chevrolet AVEO-3
ManagerZ is on a distinguished road
Smile Отличная работа
Видел всё своими глазами, трогал своими руками!
Очень красиво, эргономично, профессионально!
Просто супер!
ManagerZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 00:00   #38
Alex_St
Аватар для Alex_St
После установки монитора в положенное ему место решил пересмотреть клавиши управления. Так как монитор лишился своих кнопок - то их решено вывести наружу другим способом.
Что сделано:
1. Приобретена и установлена вместо заглушки кнопка включения обогревателя заднего стекла, что идет в базовой комплектации:
Кнопка без фиксации, зато с подсветкой и индикацией включения. Это гуд. Она немного не подошла - поэтому повернута вокруг оси и затирает о корпус, а значит не всегда возвращается в исходное положение - это не гуд.
Пока думаю как ее закрепить так, чтобы не затирала. Но уже пользуюсь.
На эту кнопку вывел управление включением компа PowerSwitch и индикацию включения компа PowerLed. Причем второй конец светодиода прилепил не на 5В, как положено, а на землю. В результате он светится не при включенном компе, а при выключенном. Мне понравилось.
2. Так как кнопкой Reset я пользовался всего два раза за всю историю компа (причем оба - просто удостоверится, что кнопка работает ), а кнопка Power переехала на консоль - у нас освободился один переключатель на тоннеле. Задействовал его так: Вверх - кнопка включения монитора, а Вниз - переключение входов монитора. Первым пользуюсь чтобы выключать монитор когда подъезжаю к местам длительной стоянки (к дому, к работе, и т.д.), чтобы не дразнить пионеров. Последним буду пользоваться, когда поставлю камеру заднего вида, если не (или пока не) сделаю автоматическое переключение входа при включении задней передачи.
Старый 08.04.2009, 00:02   #39
Alex_St
Аватар для Alex_St
По умолчанию IgorPlug2 + SlyControl
Дело было вечером, делать было нечего...
Кирил (ManagerZ) озадачился выбором девайса типа IR-LINK.
Вариантов было несколько:
1. Купить IR-LINK.
2. Собрать самому девайс, разработанный мной много лет назад, который подключается к порту RS232 и эмулирует работу устройства IR-MAN.
3. Что-то еще.
Первый вариант недешев, и не так просто достать. Второй - интересен, но требует наличия ком-порта.
И тут взор Кирилла пал на страничку проекта IgorPlug2: http://www.swordgreenline.narod.ru/IgorPlug2.html
Посмотрев внимательно описание девайса и ПО, с каким он может работать, было принято решение сделать универсальный вариант. Т.е. такой, как описан на упомянутой страничке, но с доработками, позволяющими зашить в контроллер свой софт, и использовать как IR-MAN.
Сказано - сделано. За несколько вечеров была разведена и заказана экспериментальная плата, были приобретены детали. Еще пара дней, и схема ожила!
Вот внешний вид девайса:
Подключается к компу через интерфейс USB. Определяется как IgorPlug.
На сайте можно скачать драйвера и плагин к проге SlyControl. Сама прога доступна тут: http://slydiman.narod.ru/scr/index.htm
Достоинства IgorPlug2:
+ IgorPlug2 позволяет распознавать сигналы практически с любых пультов ДУ. Так, например, я легко подружил его со своим нарульным пультом Pioneer SR-100 и со всеми домашними пультами.
+ Включается в USB.
+ Аппаратно распознает команды, не нагружая основной процессор
Достоинства SlyControl:
+ Умеет работать с многими промышленными системами ДУ, в том числе теми, которыми комплектуются ТВ тюнера
+ Есть плагины к многим прогам
+ Основа управления - скрипты, которыми можно творить чудеса. Т.е. можно организовать не только управление одним пультом многими программами, но и взаимосвязь между этими программами.
Единственный недостаток - прога недостаточно на мой взгляд документирована. Не описано как делать "первые шаги". Но, один раз разобравшись, можно с ней делать все что угодно.
В общем, мой личный аналог IR-MANа отправился на заслуженный отдых, а его место занял IgorPlug2 :-)
Сама плата поместилась в нише под рулем за декоративной накладкой, а наружу лишь выведен глазок фотоприемника. Фото сделаю позже.
Старый 16.04.2009, 00:10   #40
Alex_St
Аватар для Alex_St
Вот так выглядит фотоприемник:
chevrolet
Часовой пояс GMT +4, время: 06:39.
