Старый 14.01.2009, 20:51   #1
DrCrash
Аватар для DrCrash
Машина: 03\Honda\Accord type-s
DrCrash is on a distinguished road
По умолчанию Реле + температурный датчик
Доброго времени суток.
Вобщем пришла мысль сделать вместо дополнительной кнопки между АСС и входом сигнала АСС в блоке питания компа. Т.е. чтобы к примеру при пяти градусах тепла реле размыкало контакт и комп не включался, пока температура не станет выше. Т.е. если температура опустилась до нуля - реле размыкает контакт, если 5 градусов и выше - замыкает.
Может кто-то уже делал что-то подобное? Подскажите куда копать плз. Нужно что-то простое вроде реле и датчика. Поиск в гугле ни к чему подобному не привел. Находил только готовые стационарные решения больших объемов, работающие от 220В.
DrCrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2009, 21:18   #2
джи-дай
Сообщение от DrCrash Посмотреть сообщение
Де-то я видел цифровой компаратор на 553СА3 . В мосте терморезисто и и прецизионный резистор...
Старый 14.01.2009, 23:17   #3
cool-64
Аватар для cool-64
я делал из набора мастер кит термореле http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=439
алгоритм такой подаем асс... через нормально замкнутые контакты на нагреватель.......как нагреетсся реле переключается на асс блока питания компа
Старый 14.01.2009, 23:35   #4
джи-дай
Нашёл...http://www.xakep.ru/post/15945/default.asp
на выход можно транзисторный ключ и реле.
Изображения
Старый 15.01.2009, 00:31   #5
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Есть! такая схема у меня, завтра отскнирую и выложу, напомните тока))
Старый 19.01.2009, 13:17   #6
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Я кстати совсем недавно публиковал
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=7200
там разница только в том, что при более высокой t размыкается.
Чтобы было как ты просишь - надо терморезистор в другое плечо делителя поставить, чтобы зависимость по t была не обратная, как у меня, а прямая.
Старый 02.02.2009, 21:08   #7
Kfir
Машина: Def\LR\110
Kfir is on a distinguished road
Есть механические термостаты. Питание не требуют вообще. http://www.pfannenberg.com/ru/products/thermostats.htm
Покупал год назад. Хотел через него запитать в/камеру в авто. Поставить пока не удалось.
Kfir вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
