Старый 07.12.2008, 20:21   #21
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
Машина: 1999, Plymouth Grand Voyager
slavako is on a distinguished road
Сообщение от dimon298 Посмотреть сообщение
Все... Ж....ОПА....
Ну точно не мой день...
Теперь еще и стекло искать надо
Ой как мне это знакомо. Пару дней назад такой же день у меня был. Началось с того, что разобрал комп шефа - он попросил винду переустановить - я заодно решил почистить комп от пыли. Дочистился до того, что задев случайно SATA шлейф питания DVD привода обломал его напрочь. Причем обломал разъем на самом приводе. Пришлось свой ставить. Но этим не закончилось. Дочка попросила посмотреть Palm. Что-то он зависать стал. Нужно было его раскрутить и прочистить, т.к. под кнопки что-то попало. Раскрутил и прочистил хорошо, а вот при сборке что-то перекосило и собрать так в тот вечер и не смог. А напоследок начал сборку видеосервера для работы и умудрился сломать USB входы, которые на морде корпуса стоят. После этого я ни к какой технике до самого сна не прикасался.
Создадим CarPC в корпусе от минивэна!
Начало положено!
slavako вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2008, 02:03   #22
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Arrow
славная трава...
Старый 09.12.2008, 11:45   #23
dimon298
Машина: 2001 Dodge Gr.Caravan
dimon298 is on a distinguished road
славная трава...
Не то слово
Привыкаю управлятся без тача, не оч удобно. Думаю может пульт нарульный поставить, стоит чуть дешевле тача и искать не надо. Удобно ли с ним??????
Intel D945GCLF+1Гб PATHRIOT+120 Гб Toshiba Sata+Prology PCM800+М1АТХ(починен)+BU353Usb+DVDROM LITE ON 2481+ГИС Русса+InCarTerminal+MS Autoroute2007+IGO2008... Процесс ИДЕТ!!!!
dimon298 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2008, 12:09   #24
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Не то слово
У меня и пульт и тач, но пульт только как дополнение к тачу можно рассматривать. Удобно громкость в дороге регулировать, треки переключать, еще несколько функций, но все равно как полноценная замена тачу не годится.
Старый 23.02.2009, 00:13   #25
dimon298
Живем пока без тача. Неудобно, но привык пользоваться мышей
Скоро планируется апгрейд(хочу добавить ТВ-тюнер и заднюю камеру),
а также довести до ума рамку(нашел мастера) и наконц-то поменять тач.
Как и планировалось комп живет в боксе между сиденьями, но двух 40-мм ветилятров ему не хватает, температура достигает 65-70 градусов. Добавлю ее один но 80-мм на вдув, а мелкие разверну на выдув.
Старый 26.06.2009, 22:08   #26
dimon298
Cовсем затихла моя тема... Ни времени, ни денех
Хотя доработал все-таки рамку, стало симпотичнее
До камеры и тюнера руки еще не дошли, но как же хочется...
Сделал заказ на кармониторе на тач, жду результата...
Старый 28.11.2010, 14:50   #27
dimon298
Итак. Краткий отчет.
Тач давно поменян - хорошо...
В начале лета разобрался как подключится прямо к родной балалайке - звук стал реально лучше...
Камера ЗВ все еще в планах, также как и тюнер, но не напрягает....
В общем жевем и работаем, стройка продолжается!!!
Старый 28.11.2010, 21:21   #28
(vS)
Аватар для (vS)
чот ИМХО, кнопки у тебя... низковато... и страшновато хотя сам не придумал... куда деть... сейчас надо козырек делать, монитор летом засвечивало... у тебя в таком варианте не засвечивает днем?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Последний раз редактировалось (vS); 29.11.2010 в 03:04.
Старый 01.12.2010, 11:23   #29
dimon298
Да, с кнопками в караване засада. Если только полностью блок переделывать, что б он поместился на панель. Пока других идей нет.
Монитор засвечивает когда солнце над головой, можно было его поставить более вертикально, но вроде не сильно мешает.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
