Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода
Старый 11.11.2008, 00:13   #191
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
а у него отдача есть, или активное сопротивление кручению, как у i-драйва?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 11.11.2008, 00:22   #192
vad3
Машина: 2008\Chevrolet Captiva
vad3 is on a distinguished road
нету
Текущий проект
Мой ПРОШЛЫЙ проект: http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=2295
Готовность: 80% (уже езжу)
[RR, монитор noname 10.4" touch, мать MSI 945GM3-F, Core 2 Duo E2160 1.8Ghz, усилитель DLS MA41, Sound Creative X-Fi mX Xtreme Gamer PCI, TV-Tuner GoTView PCI DVD2 Deluxe FM internal, БП SL]
vad3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 00:31   #193
DrCrash
Аватар для DrCrash
Машина: 03\Honda\Accord type-s
DrCrash is on a distinguished road
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
Народ, подскажите. Надыбал вот такую штуку - морда от штатной фольксвагеновской головы. хочу выдернуть из нее крутилки, и приспособить одну для регулировки громкости и другую например для прокрутки вниз-вверх... как можно организовать такое?
просто я хз что это за крутилки. остальные педали , я так понимаю, заюзать не получится
можно ли эти регуляторы на LPT повесить? я их просто еще не выпаивал. все думаю. портить голову неохота ... пока
Вобщем как я сделал - взял крутилку также со своей штатной магнитолы (она еще и с кнопкой), купил клаву с регулировкой громкости, взял оттуда только платку небольшую контролер, поменял крутилку клавы на крутилку от магнитолы, еще взял мышку, разобрал, взял также платку, вместо средней кнопки у меня кнопка крутилки от магнитолы (т.е. я через софт на нее mute сделал). Остальные кнопки если хочешь можно сделать рабочими если их понавешать вместо любых клавиш клавиатуры и уже через софт задавать им значения
DrCrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2008, 11:53   #194
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
Народ, помогите с ностройкой энкодера. Короче, впаял его вместо колеса PS/2 мыши, в винде в любом плеере им можно регулировать громкость, а в CF никак. В CF он почему-то листает треки.
Старый 26.11.2008, 19:00   #195
sly76
Аватар для sly76
Машина: mgInemsGD
sly76 is on a distinguished road
Попробуй в настройках CF поковыряться, в горячих клавишах
sly76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2008, 21:18   #196
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
да ковырялся уже, нифига не реагирует ни на коресо, ни на кнопку
Старый 28.12.2008, 21:05   #197
"lefhl"
Машина: Suzuki Grand Vitara
"lefhl" is on a distinguished road
Фотоотчет на такую ерунду рисовать никто не будет.
Вся инфа в ветке есть. Видать читал ты ее плохо...
Кратко:
- покупаем самый дешовый усб-джойстик с 2 осями (300р)
- выдираем из него контроллер, вместо одной из осей подключаем кнопки с руля
- ставим автохоткей
- берем исходник макроса из этой ветки
- прописываем в макросе сопротивление своих кнопок и реакции на них
- тестируем, наслаждаемся.
З.Ы. карпутеростроение это не шаблон, каждая система в чем-то уникальна, это подразумевает под собой некоторое шевеление извилинами самолично. Ты ведь под себя делаешь.
Всё получилось,кроме последнего пункта.Два провода руля с близкими значениями.
В данной схеме ничего не понял,где они эти пины!!!!
"lefhl" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2008, 21:43   #198
"lefhl"
Я подключил так.Откалибровал джойстик.Значения кнопок путаются.Подскажите плиз
Старый 06.02.2009, 15:03   #199
Sanyk
Почетный лекарь
Аватар для Sanyk
Машина: Ford Focus II
Sanyk will become famous soon enoughSanyk will become famous soon enough
Друзья, помогите разобраться с джойстиком. Взял штатный джойстик от Фокуса, перепаял сопротивления, значения колеблятся от 9.9 кОм до 59.9 кОм. Из джойстика вывел два провода. Разобрал Джениус МаксФайт Ф-16. Один из проводов из джойстика от Фокуса кинул на одну из 3-х осей, второй на общий. Взял скрипт для Аутохоткея из этой ветки, прописал свои значения сопротивлений. Запустил. Нифига не происходит. Что сделал не так? Или что упустил и не сделал?
Моя установка Ford Focus 2
Sanyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2009, 15:38   #200
SBorovkov
SBorovkov is on a distinguished road
Сообщение от Sanyk Посмотреть сообщение
Ось точно правильную выбрал в скрипте? Поставь в скрипте в соответствующие места showhint или как там его - чтобы показывал окошко с текстом.
Какой скрипт? дай ссылку на сообщение из которого скрипт
Какой фронтэнд стоит? Если RR - можешь попробовать скрипт из моего блога, он там полностью рабочий.
Ford focus2, материнка ASUS AT3GC-I (atom 330), 1G памяти, HDD 200G, Lart радио, bluetooth, видеозапись. Монитор Lilliput 889GL. Оболочка RR+DigitalFX 3.0, подробности тут:http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5588
SBorovkov вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
