Старый 07.07.2008, 07:14   #151
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
2 дня работы по 3 и 4 часа.
Кинул с аккума провод в 4 квадрата до багажника и магнитолы, чтобы выровнять потенциалы. И нормально уложил плюсовые провода.
Итог - стало лучше. Заметно лучше. Но проблема осталась - слышно генератор.
В салон прошел через пару самодельных дырок возле косы штатных проводов. Входы защищены резиновыми прокладками и для надежности силиконом.
На минусовой клемме странная петля и крепление под 2 болта. Это от того, что клеммы были только под 10 квадратов, пришлось зажать пару кабелей, а кончик обрезать стало жалко и я обжал на него ещё одно кольцо и закинул под болт, позже можно будет его использовать для питания чего-то ещё.
Провод от аккума, провод от компа и от магнитолы... сходятся под панелью.
http://www.pccar.ru/attachment.php?a...1&d=1215396645
и стянуты вот таким образом:
После заизолированы и уложены подальше от остальных шнурков.
Напряжение между корпусами - 0,00 вольт.
Пробовал соединять кабелем с разорваным у одного конца экраном... не влияет.
Сижу думаю дальнейшие шаги.
ID:	7005   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7006   Нажмите на изображение для увеличения
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2008, 23:39   #152
svon
Регион: Израиль
Машина: AUDI\A6\2005
svon is on a distinguished road
Поставь ground loop isolator .
Стиль журнала напоминает записки о борьбе с домашними тараканами)
svon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2008, 06:33   #153
Мастер
Аватар для Мастер
Нужно писать софтину для панельки... накидал примерно основные пункты.
Девайс содержит в себе клавиатуру с контроллером на COM порт,
LCD дисплей с контроллером на COM/USB-LPT, привод для выдвигания девайса и подсветку сидящие на контроллере клавиатуры.
В штатном режиме на дисплей выводится информация о текущем треке, плейлисте и о системе.
В режиме "управление файлами" на дисплей выводится список директорий и файлов для формирования плейлиста.
В режиме "управление плейлистами" на дисплей выводятся плейлисты с информацией о них.
В режиме "управление системой" на дисплее скролятся основные настройки системы.
В режиме "POI" на дисплей выводятся подсказки со списком тэгов или слоёв.
В режиме "помощь" скролится подсказка по горячим клавишам.
Кнопки клавиатуры меняют свои функции в зависимости от режима работы (отвечает программная часть).
обязаности программной части:
чтение клавиатуры с COM порта
управление приводами и подсветкой (COM клавы)
чтение директорий, файлов, ID3(v2)
генерация плейлистов (для winamp)
чтение данных с Winamp (что играет, сколько, как...)
управление winamp (проигрывание/смена плейлистов)
формирование данных для LCD (генерация строк по шрифту, символов, менюшек)
передача данных на LCD - LPT/COM/USB(вирт com порт)
Чтение данных о системе для вывода на LCD (наличие инета, аптайм, загрузка проца и тп.)
Изменение системных настроек (отключение интернета, звука, т.п.)
Генерация POI по горячим клавишам с разбивкой на категории.
Нужно браться за написание, а как-то боязно - лет 5 если не больше не писал программ, всё как-то PHP скипты....
Старый 04.08.2008, 02:05   #154
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Sangreal is on a distinguished road
Журнал по прежнеу интересен)) Радует))
Ждем клаву!
Ford Focus II '07 AndroidCar: Pioneer SPH-DA100 + Tronsmart MK908 V5 - продан
ВАЗ 2114 '03 - продан
Sangreal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2008, 08:19   #155
Мастер
Аватар для Мастер
Сидел смотрел ужастик и опа - подвисон и синий экран. После ребута отвалился хард.
Мотор в это время был выключен, машина не двигалась. Хард проверял за пару часов до этого.
Влажность к утру повысилась... перегрев... хз? Как понять причину если комп сразу не вскрыть пока не ясно, но такие глюки не радуют.
Старый 04.08.2008, 18:10   #156
Sangreal
Аватар для Sangreal
Сообщение от Мастер Посмотреть сообщение
В моей теме почитай про BSOD - скорее всего проблемма аппаратная.
Если винт удастся воскресить - проверяй все железо..
Старый 04.08.2008, 18:59   #157
Мастер
Аватар для Мастер
Я весь комп совсем недавно гонял тестами - всё идеально работает.
Но вот снова сырая погода и снова глюки начались.
Старый 12.08.2008, 17:34   #158
Sangreal
Аватар для Sangreal
Тогда разбирай корпус и тесть все дома.
Ну и тестер в руки - и в бой!
Кстати, насчет тестов - прогоняли мой винт всеми возможными тестами - проблем не обнаружено, но система заливаться ну никак не хотела! Видимо, траблы с загрузочной зоной (почему тесты молчали - так и не понял). Оставил и юзаю его как флешку
Старый 12.08.2008, 20:41   #159
Karim
Машина: Skoda Octavia tour
Karim is on a distinguished road
как дела с температурой в системнике?
по поводу звука от харда.. меня тоже очень мучал данный трабл, решился прокладкой земли сечением на много больше сечения питания (g4 ) под ближайший болт заземления в багажнике, к сожалению GLI не смог помочь с шумом от винта
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2008, 03:04   #160
Мастер
Аватар для Мастер
Пока катал в Питер на выходные (3 суток), оставил комп работать дома на балконе прикрыв от прямого попадания воды - тоесть условия весьма экстримальные - влажность высокая, перепады температуры очень большие (12-35). На компе крутилась музыка и игрушка.
Никаких глюков.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
