Старый 25.10.2007, 22:21   #1
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
По умолчанию DAEWOO Nexia '96 (Ксюха)
Приветствую!
Первый CarPC был собран во времена, когда ещё не было MP3-магнитол, в основе было что-то вроде 233мгц проца и обвески того же времени. Компик умел играть музыку, позже научился подсказывать дорогу и сообщать о состоянии датчиков. Это была старая вектра, получившая после доработок кликуху Вика.
Прошло много лет, я вырос, получил права, купил свою первую машину (daewoo nexia 1996 года - 1,5л/55квт) и решил повторить старый проект на более новом железе. Тут оказалось, что блоки питания самому паять больше не надо, что переходник IDE-CF стоит 2$, а не 20 часов свободного времени с паяльником и компьютером и тд... вобщем, размах порадовал.
Такая же история была с моддингом - когда я в первый раз паял лампочки и гнул и оргстекла корпус, я был одиноким извращенцем, а теперь моддинг умер забитый досмерти стоковым барахлом
Железо:
было:
старый комп - семпрон 2500, 512рам, звук и видео на борту.
куплено на месте:
HDD 2.5 - fujitsu 120gb - 87$
провода, крепежка, кнопки, клеммы, панелька под предохранители... - 34$
звуковуха SB Live 5.1 - 4$
заказано из китаю:
дисплей в панель текстовый в 4 полосы по 20 символов - ~15$
клавиатура - 18$
GPS - HOLUX GR-213 с магнитным креплением на крышу - 90$
WiFi карточка Buffalo и антеннка к ней - 40$
переходник IDE 2.5-3.5 - 2.79$ - работает нормально.
удлинитель VGA - 5М - 11.69$ - получен, забракован.
блок питания M2-ATX 160W - 96$ + 35 растаможка = 131$
монитор с тачем 8" - 211.00$ + 50$ растаможка = 260$
Первый заказаный из Англии моник мне не прислали - через 5 дней после заказа вернули деньги с формулировкой "мы больше не посылаем в Эстонию, потому, что они оказываются украдеными". Я не удивился, уже слышал (и тут на форуме) о том, что приходям пустые коробки.
в планах:
DVD
это по мере поступления денег и совпадения свободного времени с рабочим временем магазинов.
корпус - отрежу от ATX корпуса лишнее, перекрою внутри корзины и стенки под свои задумки. Заклепочник и болгарку в руках держать вроде умею.
Структура классическая - комп в багажнике, там же со временем усилок. Вперед идет только VGA кабель, USB кабель с хабом в кармане водительской пепельницы и CAT5E для навески кнопок и индикаторов. Вроде ничего не забыл.
Софт:
пока не определился
Потребности:
навигация
музыка
интернет
кино
Проблемы / задумки / непонятки
Проблема номер 1 - монтаж дисплея.
Лишаться воздуховодов мне не хочется настолько, что готов согласиться на внешнюю установку дисплея, для этого сейчас подбираю нормальный подвес, который позволит снимать экранчик также легко, как панель магнитолы.
Проблема номер 2 - вытекающая из первой - второй дисплей.
Основной дисплей нужен будет редко - город маленький, знаю его наизусть со всеми улочками и пробками, ГПС используется только за городом, а интернет и тп тоже не часто, потому доставать и вешать его лень. Для музыки же хватит 2х строк по 20 символов.
Вот тут и приходит идея воткнуть маленький дисплей в панель вместо магнитолы, под него основные кнопки для управления музыкой (вперед/назад/плей/стоп/+плейлист/-плейлист и тп). И чтобы эта маленькая конструкция при выключении компа автоматом убиралась в панель, закрывась декоративной заглушкой или пучком проводов с разъемами, имитируя вынутую магнитолу, а при запуске, снова возвращалась на место.
А вот найти маленький дисплей пока не удалось, есть 2 варианта
1. китайская магнитола с 3" дисплеем. Это скорее геморой чем решение. И цена гемороя почти 300$
2. Текстовый 4х24 LCD экранчик на USB и LCDsmartie или аналогичный софт для отображения инфы с винампа
3. подскажите что-нибудь
Проблема номер 3 - радио. Это не проблема скорее всего, но я пока так и не понял как оно решается, ФМтюнеры комповые раньше дома использовал и всё время мучался то с дровами, то с софтом...
Вобщем, пошел снимать пороги и пилить пепельницу, пока жду компоненты...
Последний раз редактировалось Мастер; 14.02.2008 в 19:12.
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2007, 00:17   #2
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
3 Вариант: матрица от МЭЛТ или от старого телефона и вот это решение, подключаемое к ЛПТ-порту
http://pccar.ru/showthread.php?t=1864
Старый 26.10.2007, 00:35   #3
Мастер
Аватар для Мастер
Спасибо за наводку
А то я уперся в HD44780 - текстовый дисплей из-за возможности USB подключения... а сейчас покапавшись там сообразил, что LPT тоже не плохо, там ведь всего 3 провода используются в большинстве дисплеев, их не проблема дотащить в нормальном экране.
Старый 26.10.2007, 01:03   #4
archer
Аватар для archer
Ага - там самое гиморное дотащить питание, но его можно и отдельно сделать, например использовав реле или питательный провод взять "пожирнее"
Старый 28.10.2007, 23:43   #5
Мастер
Аватар для Мастер
Порезал старый АТХ корпус и собрал в уменьшеном виде
Завтра на работе проклепаю, заклепочника дома не оказалось.
Затем стенки выпилю и закрою.
ID:	4196   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.10.2007, 02:04   #6
Мастер
Аватар для Мастер
Продолжаю кроить корпус, выходит реальное порно. Под мою задумку приходится извращаться и делать СДром на корпусе снаружи. Сам корпус при этом будет больтаться в глубине багажника но почти по центру... Сильно уменьшает максимальные габариты груза. Но при 470 литрах объема это не очено страшно.
FedEx tracking говорит, что мой мониторчик прибудет в пятницу, а сейчас он где-то по азии гуляет.
Старый 31.10.2007, 17:25   #7
turyst
Аватар для turyst
Машина: 2007\Great Wall\ Safe (SUV G5)
turyst is on a distinguished road
Привет, у самого Ксю, но сисблок думал разместить в глубине центральной части торпедо (в "бороде"), если убрать "перчаточный" ящик, то там довольно много места. Правда я подумывал о маленьких матерях... сантиметров так 17 на 17 , они то точно влезут. Да и с прокладкой проводов проще. И отвод от вентиляции-обдува можно обдумать, зимой подогрев до нужных температур (а потом шторку закрывать (автоматически?)), летом - охлаждение, в том числе от кондея.
А установка моника мне понравилась вот эта:
http://imgsrc.ru/serillo/2163906.html
http://pccar.ru/showthread.php?t=139...F0%E8%E2%EE%E4
В Нексии для этого места на торпедо хватает .
Хотя себе думал сделать по другому: в убранном (выключенном) состоянии моник "лежит" на торпедо, экраном вниз (весь такой "замаскированный" под нашлепку на торпедо), при включении - поднимается на нужный угол (шарнир внизу, посередине моника) и одновременно поворачивается экраном к пользователю. А когда выключается то :"Избушка, избушка, повернись к лесу передом, ко мне задом и наклонись" .
В обшем, удачи тебе в твоем проекте!
Мой временно заглох, в связи с предстоящей сменой машины
Пока езжу с коммуникатором:
( http://gps-club.ru/forum/index.php?showtopic=874&st=0 )
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2007, 20:23   #8
Мастер
Аватар для Мастер
Да, я тоже заглядывался на пустое пространство за бардачком.... но мой корпус туда не влезет, хочу АТХ полноценный, да и занято оно уже - там дополнительная колодка предохранителей стоит.
Ставить моник нашлепой сверху передумал когда узнал, что у знакомого второй раз ломанули машину из-за подобной фигни. Буду пока просто вешать, а там больше подумаю.
Старый 02.11.2007, 00:53   #9
Мастер
Аватар для Мастер
Корпус почти доклепал, осталось определиться с дыркой на месте бп - забить наглухо или сетку для вентиляции оставить. И подвес для харда приклепать, пока размеров харда не знаю, снова не успел в магазин за ним
Старый 02.11.2007, 01:57   #10
archer
Аватар для archer
Странное решение........
А внутри корпуса он не помещался?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
