Старый 03.07.2008, 16:47   #1
Djaz
Регион: другой - для добавления сообщить fronter'e
Машина: 1997\Honda\CRV
Djaz is on a distinguished road
По умолчанию Автопереключение на парковочную камеру
Прошу не пинать, поиском не нашел...
Ктонибудь уже решил эту проблемку "малой кровью" - так сказать?
монитор Dynamix 8"
Djaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 16:50   #2
DELete
Аватар для DELete
И меня тоже интересует этот вопрос на Prolodgi PCM700....
Гдето я видел облуждение..... Ктото даже чтото сделал.... , но не могу найти....
Старый 03.07.2008, 17:09   #3
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
По умолчанию DELete, Djaz
http://forum.pccar.ru/showthread.php?p=58885#post58885
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 17:16   #4
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
И еще в этой теме http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=1715
попросче, без обратной связи схема - см пост #84
Старый 03.07.2008, 21:58   #5
GoaN16
GoaN16 is on a distinguished road
У меня сделано автопереключение на парковочную камеру, но вариант не из лёгких. В моём случае ставилась задача подключать к одному VGA-входу на мониторе, как компьютер, так и КЗ. Пришлось докупать транскодер PAL->SVGA800x600 и автоматический VGA-коммутатор Aten VS-201, который ко всему прочему я переделывал под бортовое питание. Изначально он рассчитан под переменное напряжение 9В. Если интересно могу описать более подробно.
GoaN16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 01:52   #6
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Sangreal is on a distinguished road
Сообщение от GoaN16 Посмотреть сообщение
Интересно, опиши
Ford Focus II '07 AndroidCar: Pioneer SPH-DA100 + Tronsmart MK908 V5 - продан
ВАЗ 2114 '03 - продан
Sangreal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 10:45   #7
zizigal
Машина: Nexia
zizigal is on a distinguished road
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3097 Вот здель вариант получше...
zizigal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 16:08   #8
Artelelecom
Машина: 07\Subaru\Forester
Artelelecom is on a distinguished road
Монитор Lilliput 629GL новая модель с автопереключением. Как на нем реализовано автопереключение на камеру? Проводок должен быть отдельный или где то в меню? Я заказал его в штатах, пришел а автопереключение не могу реализовать.
Artelelecom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 10:41   #9
Artelelecom
Сфоткал внутренности если это поможет показать куда проводок подпаять
Старый 29.05.2009, 12:07   #10
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Если проводок не припаян к плате - значит автопереключения нет.
В моем 889-ом лилипуте из задней стенки торчал зеленый проводок - при подаче на него 12В моник переключается на один видео вход.
И судя по обсуждению на этом форуме и на compcar.ru - если нет проводка, то нет на плате еще нескольких элементов и прошивка контроллера не имеет этой функции. Поэтому если тебе обещали автопереключение - ругайся и возвращай моник обратно.
Если я правильно помню, проводок д.б. в указанном красной стрелкой точке.
Изображения
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
