Старый 07.02.2008, 12:12   #21
den_sad
Машина: 2000\Форд\Пума
den_sad is on a distinguished road
Хм.. данная схемка очень похожа на ту что применяется в радиоуправялении моделями... Этот резистор - обеспечивает обратную связь. Думаю можно реализовать такую схемку:
1)Двичный счетчик преобразователь код-напряжение - им мы можем получать напряжение скажем от 0 до 5В просто нажатием кнопок + и -
2)Резюк на моторчике подключается к источнику напруги в 5В - при вращении мотора напряжение на среднем выводе будет меняться от 0 до 5В
3)Компаратор - он будт сравнивать опорное напряжение на выходе счетчика и того которое есть на резюке и соответственно давать команду моторчику вращаться в ту или иную сторону - в зависимости от знака разницы этих напряжений
по крайней мере именно по такой схеме работают многие управляющие машинки в моделях - только вместо счетчика-дешифратора используют переменный резистор. Рулевая машинка в точности поворачивается на то т же угол что и это резистор...
соответственно применив вместо счетчика дешифратора какой нить контроллер можем получить любой алгоритм работы моника
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2008, 12:38   #22
DNZ_
Аватар для DNZ_
Машина: Suzuki Vitara
DNZ_ is on a distinguished road
Сообщение от first Посмотреть сообщение
Зафоткал со всех сторон интимные подробности черненькой пиндюльки.
archer всецело и абсолютно прав. хитрая электроника именно по положению этой фиговины узнает текущий угол дисплея.. я так понял это переменный резистор. хотя блин это какойто цифровой резистор быть должен чтобы точный сигнал подавать )))
Очень похоже на переключатель, определяющий направление вращения ролика в мышках, того, что между левой и правой клавишами. Т.е. возможно это даже и не резистор.
DNZ_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2008, 13:17   #23
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Хм. В мышках энкодеры стоят.....
надо тестером уточнить..... у резистора между ножками будет изменяющееся сопротивление, а у энкодера будут просто включаться-выключаться между ножками, т.е. замкнуто - провернул градусов на 3-5 разомкнуто, потом опять замкнуто.... по 3 ножкам - одна общая, другие контактные и замыкания по ним смещены на пол-цикла.
Пример: 0-разомкнуто, 1 -замкнуто, первая цифра в паре - первая пара контактов, вторая - соответственно вторая.
т.е.
11-01-00-10-11 - идем вперед
11-10-00-01-11 - идем назад
Если там энкодер, то это усложняет управление, но позволяет добится большей точности.
Старый 07.02.2008, 19:35   #24
first
Машина: Mazda RX8
first is on a distinguished road
ТОка что проверил - резистор это.
Мерил сопротивление между средней ногой и крайними.
Сопротивление меняется от 0 до 10 кОм - за один оборот.
ПРи проходе 10 кОм есть позиция с бесконечным сопротивлением, затем снова 0 Ом.
Между крайними ногами - ровно 10 кОм
first вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2008, 10:29   #25
first
Машина: Mazda RX8
DNZ_
похоже конечно, но оказалось не то
den_sad
вы меня прямо сразили советами. Прочитал...спасибо
но.. двоичный счетчик, компаратор... мне бы что-нибудь поближе к реальности. Не дружу я, к сожалению, с контроллерами. Да и с электросхемами както на элементарном уровне..
Более менее придумал как это будет работать. Правда все не идеально.
Включатся монитор просто при подаче напряжения не хочет. Нужно именно нажать кнопку. Совет ab не помог. При постоянном замыкании кнопки power моник кажет белый экран.
Таким образом включать ноут и монитор буду переключателем типа микрик - кнопочка без фиксации. Аналогично выключение.Осталось найти хитрый микрик на два контакта, потому что на ноуте 15 В, на мониторе 12 В.
Однако в монике есть провод (BACK LIGHTCONTROL) подачи сигнала от камеры заднего хода. И при подаче сигнала моник включается и переходит на видеовход2. По идее есть аналогичный проводок, на котором написано PC POWER CONTROL, но все эксперименты с ним ни к чему не привели.
Пока думаю что механизм открытия не будет завязан на внешние сигналы. Открывать-закрывать буду тупо кнопками OPEN-TILT по схеме:
мне конечно не нравится это: пришел и начал включать кнопки-тумблеры
Старый 10.02.2008, 11:58   #26
den_sad
PC POWER CONTROL - это скорее всего для включение компа....
У меня на DA6500 тоже есть такой - на мониторе нажимаем кнопку PC Power - на этом проводке появляется импульс отрицательной полярности (замыкается на землю) который и включает комп (проводок цепляется на мать вместо кнопки power), кроме того этот проводок можно перевести в постоянный режим - нажал включить и тот на постоянку замыкается на массу и например через реле включает блок питания компа (например для ноутов, к матери которых не подключиться)
Старый 10.02.2008, 12:41   #27
den_sad
Пришла в голову идея - а что если в качестве контроллера использовать логику от CD-ROM? Прицепить к монитору концевики от сидюка "задом-наперед" - когда моник закрыт "CD-ROM" открыт и наоборот.
Что мы получаем:
1) при включении питания открытый "CD-ROM" пытается закрыться (монитор открывается)
2) при выключении компа можно прописать команду на извлечение диска - "CD-ROM" открывается (монитор закрывается)
Вроде как получилось полностью бескнопочное управление :-) Ну кнопку eject на всяк случай можно и к tilt подключить.
Недостаток в том что у тебя ноутбук, соответственно затруднительно "полнофункциональное" подключение CD-ROM - закрывать моник придется вручную, хотя и с этим можно побороться
Сам контроллер можно куда угодно спрятать, так как от него пойдет всего несколько проводов - 2 моторчик, 4 -концевики - 2-eject/ Итого 8 проводков в максимуме...
Что думаете соклубники?
Старый 10.02.2008, 14:32   #28
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Thumbs down
думаю, что это садамаза
если уж автоматом, то повешать в автозагрузку утилю для открывания, а на выключение компа скрипт на запуск утили закрывания.
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 10.02.2008, 14:38   #29
den_sad
это целиком укладывается в мое видение :-)
Старый 10.02.2008, 14:49   #30
по данной схеме нельзя подключать, т.к. сами кнопки не расчитаны на ток который требуется электромотору, от такого тока они быстро сгорят. есть вероятность что вообще работать не будет, т.к. сопротивление замкнутой кнопки может достигать нескольких десятков Ом, т.е. в лучшем случае на них можно повесить обмотку реле
Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.
